Kleine vraag: van wie kan ik een goeie TDI uitlaatklep overnemen?
Gestart door Deltalink, 12-09-2012 16:21:00
Deltalink
Ik ben m'n vastgelopen blok aan 't reviseren, zie hier.
Ik ben nu zover dat ik bijna alle onderdelen in huis heb gehaald om de kop te reviseren: klepsteelhoedjes, paar klepstoters en 1 gloednieuwe uitlaatklep. Nu kom ik er echter achter dat er toch nóg een uitlaatklep vervangen moet worden omdat ie iets van 1 mm korter is dan z'n vier broertjes.
Omdat het een low-budget project is, en omdat ik het leuk vind om er ook een 'klep van het forum' in te zetten, mijn vraag: kan ik van iemand een goeie gebruikte uitlaatklep overnemen?
Bij voorbaat dank!
"De achterwielophanging van de Volvo 850 is gepatenteerd onder de naam Delta-Link. Dit unieke semi-onafhankelijke systeem combineert de voordelen van een starre as met de voordelen van geheel onafhankelijke achterwielophanging." - Volvo 850 Estate folder
MVeldhuis
Dit vind ik gaaf:P
Stuur die klep maar naar mij op dan las ik er zo een mm bij aan voor je ;D
Deltalink
