Met de DOP 2.3 T naar het land der Roffels
Gestart door LouisXIV, 19-10-2012 09:13:34
Miel850
Ik liep net binnen toen Thuur aan de mail zat. Hij zei nog dat je vast niet zou merken dat er gewoon het oude blok in is teruggezet.
Oeps.  :eusa_silenced:
LouisXIV
Vol verwachting klopt ons hart.... Benieuwd hoe het oude blok er uit ziet en hoe het nieuwe straks rijdt. Nog een aantal weken en dan gaan we ermee over de Brenner.
LouisXIV
Citaat van: Miel850 op 09-06-2013 01:28:39
Ik heb nog geen foto's gezien  :eusa_shifty: .Hij bouwt de spanning wel op.....
Ik heb alleen het filmpje dat hierboven al staat en deze foto, maar dat is nog het oude blok ;D
LouisXIV
Citaat van: mehn op 09-06-2013 16:57:52
http://www.mehn.nl/volvo/div/thuur/sleutelenbijthuur/DSC_0111.jpg
Wauw ik heb nog nooit zoiets gezien, vraag me af waar de carosserie is en waar die op staat ?? Apart om die peilstok zo te zien zitten met op rechts de automaatbak.
@Thuur en Maikel, mag ik vragen waarom jullie voor deze methode hebben gekozen om het blok te wisselen, en dan de kabelboom in de auto te laten zitten ?  Was het dan niet makkelijker geweest om de kabelboom bij de ECU voetjes los te pakken en in zijn geheel mee eruit te halen ?
LouisXIV
Citaat van: mehn op 09-06-2013 22:43:50
Citaat van: LouisXIV op 09-06-2013 18:18:02
Boven op de brug ;D
Nu je het zegt zie ik hem inderdaad omhoog staan  :)
Citaat van: Dirk342 op 09-06-2013 18:25:42
De kabelboom moet toch los omdat alle sensoren omgezet moeten worden. Maakt dus niets uit, en ik hoef de ECU voet niet uit elkaar te halen.
Voorbereiding, alles los maken
Scheiding
Hier zie je dat het water de koolaanslag heeft weggepoetst op het half ronde gedeelte tussen cilinder 4 en 5.
Andere kamers hebben dit niet:
Rare plek in het onderblok, niet voelbaar maar zichtbaar afwijkend.
Ook te zien in de koppakking:
Oude blok kaal gemaakt en weggezet.
Onderdelen...
Bijna klaar..
LouisXIV
LouisXIV
Ik heb dus geen 2,5T meer maar een 2,3T met minder km's.  :eusa_clap: :eusa_dance: Ik ben benieuwd hoe hij het straks doet in de bergen (o.a. Brenner)  :eusa_whistle:
Wat voor turbo zit er nu op? De originele?
Miel850
