855 T-5R project > 418 T-5
Gestart door grijzev70tdi, 31-12-2012 17:31:32
Citaat van: grijzev70tdi op 01-09-2013 21:23:37
En vervolgens met een grote glimlach uit elkaar getrokken ;D ;D
:eusa_shhh: ;D
maruska
Citaat van: elianmars op 01-09-2013 21:13:32
Dag lieve Italiaan.  Ik ben de laatste die je hart heeft mogen horen kloppen  :'(
Emo kip ;D
T-5R
grijzev70tdi
Hij is bijna zover dat ie weg kan. Enkel de motortakel ervoor en de motor eruit. Dan even een ijzerboer bellen die het ding op komt halen en plat drukt.
Tussen de bedrijven door ook bezig met de rode T-5. Naar mijn en andere monteurs de diagnose dat de koppakking lek zou zijn. Olie in de koelsysteem, en andersom. Hoge druk in het koelsysteem, hij spoot het onder de dop weg. Na diverse keren spoelen bleef er olie in komen.
Dus de kop eraf gehaald, maar aan de koppakking is eigelijk niks te zien. Hebben er met meerdere mensen naar gekeken en konden nou niet echt zeggen, ja! dat is het.
Ik heb de kop weg gebracht naar een revisie bedrijf, die gaan hem afpersen, vlakken en nieuwe klepsteelrubbers. Ik  hoop dat de kop heel is. Aan het onderblok heb ik niks kunnen zien wat leek op een scheur.
Ik zal morgen wat foto's posten.
Als hij klaar is word ie waarschijnlijk verkocht.
hertogjan6
Het dichtbakken van de 740 :eusa_whistle:
grijzev70tdi
hertogjan6
grijzev70tdi
Nee, 740 blijft orgineel. Dus geen verlaging, dikke velgen. De 740 is mooi zoals die is. Al mist ie alleen nog de koplampwissers  ;D
Is de turbo niet gewoon stuk?
Gr ???
grijzev70tdi
Dan zou hij toch binnen zeer korte tijd druk moeten opbouwen in het koelsysteem? Hij trok voor geen meter, maar ik zag van de week dat de wastegate afstelling ook niet goed was.
Alles bij elkaar, slecht trekken, lang stil gestaan (8 jaar), hoge druk in koelsysteem, olie in koelsysteem en visa versa dat het eigelijk niet anders kon zijn dan de koppakking. Meerdere monteurs hebben er naar gekeken en kwamen op hetzelfde uit.
Kan ik de turbo controleren op koelsysteem lekkage? Zo ja, hoe? Andere turbo heb ik ook nog liggen
Citaat van: grijzev70tdi op 17-10-2013 00:57:11
Koelleidingen afdoppen op de turbo en rijden maar. Let wel, het is belangrijk dat je rustig warmrijdt en de turbo goed laat afkoelen (cooldown) voordat je de motor uitzet.
grijzev70tdi
Bijde komen andere in, wat ik nog heb liggen.
Heb de kop weer opgehaald, was redelijk krom volgens het revisiebedrijf. Echter wel binnen de tolleranties. Was ook dicht, dus hij komt er gewoon weer op.
Voordat de kop weg ging:
Net was foto's gemaakt van het blok
Cilinder 1 en 2
Cilinder 3 en 4
Cilinder 5
De kop
Pakkingen heb ik orgineel volvo besteld, zullen maandag wel binnen zijn incl kopbouten.
Dus volgende week maar eens rustig aan gaan opbouwen.
grijzev70tdi
#388
Kuch kuch kuch  :eusa_whistle:
Ergens deze week moet er toch wel leven in zitten.
Alleen zoek nog een bobine.
Morgen even zien dat ik de downpipe aan de turbo krijg, want dat kreeg ik niet voor elkaar. Er zit nu een turbo op van een R (15G), was eerst conische flens, maar heb laatste deel overgezet. Weet zo niet hoe je dat noemt. Dart is dus gewoon van de oude orginele turbo.
Dan is het nog een hoop vacuum slangen aansluiten, koelvloeistof en olie erin en kijken wat ie doet  :D
Edit:
Omdat het een MY1994 is heeft deze nog geen aansluiting van de carterventilatie op het spuitstuk. Nu is er nieuwe CV op gekomen en en de slang (die lange ie voor langs het blok loopt) heeft daar wel een opening in zitten. Maar die kan dus niet op het spruitstuk. Wat moet ik hiermee doen?
855T5+
Citaat van: mehn op 17-10-2013 09:38:43
Citaat van: thuur op 16-10-2013 23:39:49
Gr ???
Of de radiator?
Dat is een goede suggestie: ik ken een geval (model 1995, geleverd in aug. 1994) van interne lekkage in de radiator dat inmiddels twee automaatbakken heeft gekost (koelwater bij de automaatbakolie gemengd) en uiteindelijk sloop van het voertuig (economische rdenen, vanwege de kosten dus), maar kan dat ook voor de motorolie?
Volvo: Mutatis Mutandis
