Bracket 302mm remupgrade
Gestart door zuid, 07-01-2013 08:03:28
Citaat van: spekkie99 op 07-05-2013 15:12:53
Citaat van: Arjanestate op 07-05-2013 14:58:19
Ik heb 17inch Pegasus (imitatie), dit gaat wel passen, had al een proefstukgemaakt van een losse fusee met mijn velg icm met die 330 klauw, ging precies passen  ;D
knal dan die porsche setup erop man als je daar toch de ruimte voor hebt.
beetje knoeien met dat italiaanse spul  ;D
17" imi past niet met Porsche-set....  wél met de originele 8x17 Pegs  ;)
StefanCJ
Is er ondertussen al iemand die dit goed en wel gemonteerd heeft? Ik ben wel benieuwd naar de ervaringen.
innocenti
Zijn er mensen die recentelijk nog iets van Zuid gehoord hebben? Probeer m via de mail te bereiken. Ik heb namelijk mn fusee met wiellager en remschijf uitgeleend voor dit project en zou die graag weer terug willen.
Hengeveld
Zuid:
Laatst actief:   25-06-2013 18:02:27
innocenti
Citaat van: innocenti op 26-08-2013 19:21:36
Net contact gehad. Heb alles deze weer retour.
Hiker
Ugghe ugghe evebpn afstoffen......
Wat zijn de ervaringen met de brackets en 305mm remmerij??
Citaat van: Hiker op 14-12-2013 15:50:49
Rijdt er nu al iemand met deze set of liggen alle brackets stof te vangen  ;D
Arjanestate
855-Chamagne was er al aardig ver mee, twee maanden geleden had ik nog contact met hem en toen had hij net remslangen besteld. Het zou zo kunnen dat hij er al mee rondrijdt.
854 T-5 ROOD 1994
hertogjan6
wij rijden waarschijnlijk ook met 305! standaard ging bij ons niet passen omdat de naaf/ass te groot is/was
855-Champagne
Citaat van: V70geRwin op 04-02-2014 21:49:09
Yep heb ze dr onder zitten, na wat strubbelingen om de juiste onderdelen bij elkaar te krijgen zitten ze er onder in het begin dacht ik van is dit het nou, maar naar een inremperiode moet zeggen dat het super remt.
De brackets zijn een fractie te klein zo dat de remblokken er niet helemaal in schuiven maar dit is opgelost door een hoekje van de remblok af te slijpen.
In tegenstelling wat eerder gezegd werd moet je toch ook langere remslangen hebben, ik heb ze genomen van BF Goodridge met een banjo sluiting met een lengte van 450 mm.
Remblokken gevonden bij Alfa,dit had ook nog wat voet in aarde maar toch gevonden, deze waren zn 140 euro en de pennenset om ze te bevestigen zn 40 euro per set ruim 220 euro Pfff
Op zoek geweest naar 4 hardstalen m14 imbusbouten deze had een kennis liggen.
Als je het spul compleet hebt zit het er met een uurtje onder.
Citaat van: 855-Champagne op 22-02-2014 00:49:04
In welke richting zijn de brackets te klein zodat je de blokken bij moet vijlen?
Mooi, heb je een foto van hoe het staat?
855-Champagne
Citaat van: V70geRwin op 22-02-2014 10:36:41
Ja hoe leg ik dat uit, zeg maar de C vorm van de bracket is een fractie te klein zodat de remblok als je hem in de klauw zet hem er de laatste 5 mm niet inkrijgt.
Nee helaas geen fotos van gemaakt maar je ziet er weinig van achter een stalen velg .
Citaat van: 855-Champagne op 23-02-2014 22:14:19
Dit  ;D
855-Champagne
Lindert Bogers
Is nog altijd een stuk voordeliger als AP !
Je kan evt. ook zelf een remslang maken ?
http://www.bogerstuning.nl/webshop/performance-parts/qsp/remslangen-en-nippels/
Goodridge wil ook wel eens op maat maken (dit doen ze bijvoorbeeld voor APracing ook).
