850 vast in winterstand
Gestart door Harrak01, 12-02-2013 14:24:35
grijzev70tdi
OBDII auto dus. MY 1996?
Met een knipperend lampje moeten er foutcodes zijn. Met wat voor een computer is het uitgelzen?
Eensch en wat voor software ?  Met vol-fcr of brickdiag ?
Harrak01
We hebben een nieuwe accu geplaatst en zowaar is hij uit de winterstand en knippert het lampje niet meer.
Zou het aan de accu kunnen liggen, te weinig spanning.
FrankvdAa
Citaat van: Harrak01 op 16-02-2013 15:58:35
Ik verwacht dat door het wisselen v/d accu de foutcodes gereset zijn. :eusa_whistle:
'03 Honda CB600F (Hornet)
NinaPaul
Foutcodes reset je niet door de accu eraf te halen.
-Gottfried Leibniz
ZC3rr0r
Citaat van: NinaPaul op 17-02-2013 10:45:02
Nee, maar ze verdwijnen normaliter ook niet automatisch....
FrankvdAa
Oh, dat is wat ik altijd begrepen heb... niet direct bij loskoppelen, maar na enkele minuten los.
Citaat van: FrankvdAa op 17-02-2013 10:47:37
Nee, foutcodes reset je door het "reset-commando" te geven. Dat is heel wat anders dan de spanning eraf te halen. Net zoals een programma dat geinstalleerd is op je computer, dat blijft er ook op staan als je de stekker uit het stopcontact trekt. Het gaat pas weg als jij daar de opdracht toe geeft (deinstalleren).
Gr :)
FrankvdAa
Citaat van: thuur op 17-02-2013 11:53:49
Gr :)
Tenzij het op RAM-disk staat...  :P
Wat reset je dan door het (voor enkele minuten) loskoppelen v/d accu? Daarmee creeer je toch ook een reset v/d ECU? Of l*l ik nou uit m'n nek? :eusa_shifty:
Citaat van: FrankvdAa op 17-02-2013 11:59:25
Gr :)
Platweg:
Foutcodes staan dus op ROM geheugen idd.
Wat je reset door de accu los te nemen is de recente sensorhistorie. De ECU houdt bij hoe de verbranding is bij welke "vraag" van de chauffeur o.b.v. de sensorwaardes. Binnen het gebied dat hij mag regelen zal altijd geprobeerd worden het optimale eruit te halen. Dit wordt onthouden voor pakweg 100 kilometer en gebruikt als anticipatie. Vandaar o.a. dat je auto altijd zo lekker rijdt als je net terugkomt van een autosnelwegrit van enkele honderden kms.
FrankvdAa
Citaat van: thuur op 17-02-2013 12:09:14
Gr :)
Platweg:
Duidelijk! Dank voor de uitleg, maar het verklaart nog niet waarom die foutcodes weg zijn bij TS.
Citaat van: FrankvdAa op 17-02-2013 13:19:35
Ik zie nergens dat er daadwerkelijk foutcodes in hebben gestaan, en met welk uitleesapparaat is gewerkt. Er is maar zeer weinig op de markt wat onze auto's geheel kunnen uitlezen (zoals de automaat). Bovendien betekent een gedoofd lampje niet dat de codes ook daadwerkelijk weg zijn. Enkel dat de foutsituatie zich op dit moment niet (meer) voordoet.
Om toch antwoord te geven:
- Module krijgt geen spanning (lampje op dash gaat aan, maar er wordt geen foutcode opgeslagen -> immers het apparaat doet het niet, maar dat weet het zelf niet)
- Een enkele foutcode wordt gewist als de fouttoestand zich niet meer voordoet. B.v. de "snelheid niet boven 40 km/u geweest" code in de Cruise control. Bij uitlezen na opnieuw op contact zetten is deze aanwezig, na een rit met voldoende snelheid is deze verdwenen).
