stuurbekrachtiging flushen
Gestart door ruspek, 16-02-2013 22:28:19
Lunadust
Citaat van: daanium op 09-08-2016 14:45:16
Citaat van: Lunadust op 09-08-2016 14:25:02
Absoluut groen erin doen.
anders gaat je systeem kapot.
Even een vraagje op bovenstaand, ik heb in mijn stuurhuis met de bakwissel gewoon de rode er in gedaan (die is er ook uit gekomen toen).
Kan dat kwaad voor m'n stuurhuis?
Als ik het even snel zie is jouw C70 uit '98 dan zou er ATF in horen.
Je kunt het zien aan de afdichtring onder de vul- / peildop.
Groene ring onder de dop, dan groene vloeistof erin.
Techneut, geen dichter.
Als er rood inzat, is rood terug weer ok. Oftewel gewoon ATF.
Citaat van: Lunadust op 09-08-2016 14:54:16
En groene vloeistof onder een rode ring?
Was bij een complete wissel van de vloeistof gelijk met het stuurhuis.
Kreeg na zoeken op kenteken deze mee en zie in het datablad ook de Volvo nummers ertussen staan, ook voor de ATF versie van Volvo.
http://www.smeerolieonline.nl/stuurbekrachtigingsolie/stuurbekrachtigingsolie-synthetisch
SB T-5R
Citaat van: classicT5 op 09-08-2016 15:09:40
Tenzij iemand er al eens verkeerde in heeft gedaan toch?
Rode ring = ATF
Groene ring = Knetterdure groen volvo spul
stuuraandeverkeerdekant
Citaat van: SB T5-R op 09-08-2016 15:31:26
I know! Bij de kassa ging ik ook van :o
Wel gek dat er in het boekje ATF staat en de dopring groen is. Misschien dat het een nieuwer boekje is omdat deze classic net op t kantelpunt zit (2000)?
Lunadust
Ik heb exact dezelfde auto als jij hebt (zelfs de kleur), met het af fabriek geleverde boekje er nog in.
Vanavond zal ik eens kijken wat er in mijn boekje staat.
Citaat van: Lunadust op 09-08-2016 16:55:57
Goeie smaak heb jij! Ben heel benieuwd wat je boekje zegt. En ook naar wat jij erin gooit natuurlijk :D
Lunadust
Voor de classic schrijven ze in het boekje inderdaad ATF.
Dit is niet correct voor wat betreft ME 7 motoren.
Bij de N zeggen ze Volvo Stuurolie.(de groene olie dus)
Citaat van: Lunadust op 09-08-2016 19:09:28
Wij hebben ME 7 software, toch?
Lunadust
Klopt.
Als je geen gaskabel hebt en 5 bobines dan heb je ME7 sw
Bij mijn weten is een moondust V70 een ME 7 auto.
De kleur is vanaf modeljaar 99 leverbaar.
Goed te weten! Net trouwens even wat vloeistof in een buisje gedaan en gekeken, maar t maakte t allemaal niet veel duidelijker...
Hoe rood is rood wanneer t ATF is?  Is dit vieze groene dure zooi  of een helder rood atf? Misschien toch iemand ooit atf erin gegooid?
Ergens nog linkjes naar meer leesvoer?
Motorolie  ;D
Wel mooi schoon dan...
Nieuwe ATF is echt rood en helder.
Motorolie in mijn stuurbekrachtigingsvloeistof? Kan dat?!
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 09-08-2016 22:45:54
Het lijkt er i.i.g. wel op.  :-\
