stuurbekrachtiging flushen
Gestart door ruspek, 16-02-2013 22:28:19
stuuraandeverkeerdekant
Volgens de dealer is groen backwards compatible, dus moet goed gaan op iig all v70 modellen.
Citaat van: KIM op 12-08-2016 12:57:59
De stuurpomp bij ME7 is wel anders.
Maakt qua olie verder niet uit...
Citaat van: SB T5-R op 12-08-2016 20:06:51
Citaat van: RoelNL op 12-08-2016 17:06:53
Het maakt niet uit welke olie je erin gooit als je maar niet gaat mixen.
Als je 2 ltr van N (groene) stuurolie er doorheen spoelt is het goed. evenals 2 ltr ATF (rode) olie is ook goed.
Eeeeh...?  ???
Ja kan idd, maar niet mengen met elkaar dat vind de olie niet echt leuk.  Maar als je er groen in hebt zitten, je spoelt het stuurhuis goed en je vult hem af met rood is er ook niets aan de hand.  Of andersom natuurlijk.
#63
Citaat van: Lunadust op 09-08-2016 20:56:58
Klopt.
Als je geen gaskabel hebt en 5 bobines dan heb je ME7 sw
Bij mijn weten is een moondust V70 een ME 7 auto.
De kleur is vanaf modeljaar 99 leverbaar.
Kleine update die me ook op deze plek op zijn plek leek... Net met behulp van behoorlijk wat andere forummers in de specificaties van mijn bak gedoken, en de Moondust die ik heb lijkt iig Denso te hebben ipv ME7.
Mocht iemand nieuwsgierig zijn naar de verschillen, zie hier het gesprek: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,81418.msg1699770.html#msg1699770
EDIT: Dit is wat ik nog tegenkwam op het engelse forum...
          ETM & Turbo = ME7
          ETM & N/A = Denso
johan1989
Goed, groene olie in de groene dop.
In de Saffron zit een groene dop. Die pomp jankt nu als de ziekte, dus er is een tweedehandse sloper pomp binnen.
Echter, vergeten te kijken naar de dop kleur. Die is natuurlijk rood :)
Is de groene of rode olie van belang voor de pomp of voor het stuurhuis? Alsin, kunnen we die met rode dop er gewoon op zetten en vervolgens vullen met gewone ATF olie?
RoelNL
Groen of rood erin maakt niks uit zolang je maar niet doet mengen.
