Soms voltrekt er zich een klein drama
Gestart door Piet, 22-02-2013 21:11:30
Het is ook een prutssysteem met die klemmetjes.  Als je die moet hergebruiken (om wat voor reden dan ook) draai er dan een goede slangklem omheen en trek die goed vast en zorg, voordat je de slangklem aandraait, dat de originele klem goed in de uitsparingen hiervoor valt.
Zo heb ik ook laatst een noodoplossing bij Marcel onderweg moeten maken om de boel weer dicht te krijgen.
CeesvanGils
Erg rot Piet!! Maar ik denk dat dat bij jou weer helemaal goed gaat komen en dat de R over een paar weekjes weer fijn rond tuft....
P.s waar kan ik die revisie setjes vandaan halen want ik kan ze nergens vinden had het ook al aan Martijn gevraagd maar daar kwam ik niet verder mee! Veel sterkte
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
Dit is balen zeg.  :'(
Heb je hem net helemaal op orde...
Hopelijk is de schade niet té groot.
Ook gehad, wel op tijd erachter gekomen. Klemmetje heeft ook 2 verschillende kanten, de ene kant valt net niet lekker in de koeleraansluiting. Oud of nieuw klemmetje, druk er altijd een dikke tiewrap of slangklem omheen.
Succes ermee.
Kan iemand misschien een foto plaatsen van die klem/klemmen aub.
Klemmetje zat helemaal goed. Heb het al zo vaak gedaan.
Als je hem er achterste voren opzet krijg je er hem er eigenlijk ook niet opgeklikt.
Waarschijnlijk net niet genoeg doorgedrukt op de aansluiting op de radiator, door de kou voelde ik het denk ik niet helemaal goed meer.  Er gaat zeker te weten voortaan een dikke extra klem op. Met tiewrap is het misschien nog oppassen dat je de clip in het midden niet inbuigt waardoor ie aan de uiteinden, waar ie dus juist moet klemmen, juist wat uitbuigt.
Het blijkt toch een wat riskant systeem voor zo iets vitaals, er gaat toch niks boven een ouderwetse degelijke bout om iets vast te zetten.
triton
Zonde Piet , hoop dat het meevalt.
Professioneel raddraaier
CeesvanGils
Piet super bedankt ;) dan kan ik de 16T even een opfrisbeurt geven.
petrolhead
Erg zeur. Hopelijk valt het mee.
Wat vreselijk zonde van de moeite die je hebt gedaan. Ik volgde je topic met veel plezier.
Ik kan me ook goed voorstellen dat je het even gehad hebt. Zeker als je nog meer te doen hebt krijg je zo een gevoel van "Houdt het nooit op? ".
Succes met de wederopbouw.
Ik als "niet" techneut kan je alleen maar Succes wensen  met de opbouw  :D
Het is rot maar................  The Eagle will soar again!!
Ontzettend balen Piet, vooral ook omdat je geen oliedruklampje kon waarnemen ivm demontage van je dashboard (Murphy's law). Inderdaad kan ik me ook voorstellen dat je het even helemaal gehad hebt maar een techneut, zoals jij bij mij overkomt, trekt 't blok weer uit elkaar en zet deze weer als nieuw terug...
Veel succes met de wederopbouw Piet!!
