Soms voltrekt er zich een klein drama
Gestart door Piet, 22-02-2013 21:11:30
Chips! Dat is mooi kl*te.
Ik denk alleen dat het lampje je niet had kunnen redden, je trok hem door en dan is ineens de druk weg.........ergo.... dan is er dus al schade in het blok voordat het lampje aangaat.
Suczeven met de wederopbouw van het blok.
The Demon.
Ja dat is ook wel zo, vaak gaat het lampje branden als het te laat is.
Maar in mijn geval denk ik dat ie me net had kunnen redden of liever gezegd de schade had kunnen beperken. Je ziet op straat een oliespoor 10 meter van af mijn huis tot net voor de oprit naar de rijksweg daar stopt het. Ofwel de olie was daar nagenoeg op.
Daar in de bocht naar de oprit of misschien nog eerder zou ie zeker zijn gaan branden. Op de oprit ben ik volgas gegaan en een honderd meter sloeg ie vanuit het niets vast.
Lampje
OMG. Nachtmerrie voor iedere Roffelaar.
Misschien moet je eerst ff bijkomen met een ruilblokje? Weer gaan reviseren kost weer heel wat.
t5joost
pffffff piet lees net je verhaal.
hier word je echt niet vrolijk van.
ben nu zelf bezig met een blok aan het opbouwen maar loopt zeker in de euro's
Zal zeker weer gaan kosten... maar ik wil hem toch echt weer zoals ie was.
Zoals eerder gezegd "The eagle will soar again"
Met dank aan Piet,want kon em zelf echt niet vinden die sodemieter.
Dit is dus die klem mensen,dus als je em tegenkomt wees allert!!
Citaat van: koen.s op 24-02-2013 13:07:39
Citaat van: peteRRR op 24-02-2013 12:56:53
http://i47.tinypic.com/o69pxs.jpg
Heb slechte ervaring met die klemmen, had de intercooler bij mn C70 vervangen voor een alu ic.
Met warm draaien niets aan de hand, na 1km rijden zag ik olie op de voorruit.
Daarom wordt hier op het forum ook aangeraden om er voor de zekerheid een tie-wrap of slangklem overheen te doen. Zelfs al zijn de klemmen nieuw.
Gaat bij mij een voortaan ook een stevige slangklem ter breedte van het klemmetje op inderdaad.
Het is, denk ik, wel oppasen dat de klem daardoor niet uitbuigt en een averechts effect optreedt
Turbobiker
Wow, K*T... Lees hem nu pas...
Succes, hoop dat het inderdaad mee valt.
En gooi er meteen een externe oliekoeler op....
De Tussenpaus
Da's ook nog een idee, een externe oliekoeler.
Bestaan daar ook plug and play oplossingen voor?
JeffreyC
Citaat van: koen.s op 24-02-2013 13:13:21
Citaat van: elianmars op 24-02-2013 13:10:31
Tie-wrap heb ik daarna ook gebruikt.
Ik heb zelf nog nooit problemen gehad met die klemmen, oud of nieuw. En heb ook nog nooit een tie-wrap er om heen gedaan.
Het is erg jammer dat hier door de motor van Piet is vast gelopen.
Maar door alle reacties is wel weer de kracht en kennis van dit forum duidelijk!
Die tie-wrap ga ik ook maar er omheen doen en wat betreft de motor: gezien het blog van Piet erover komt het weer helemaal goed!
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
Turbobiker
Citaat van: Piet op 24-02-2013 13:25:27
Niet al te lastig, extra plaat tussen filter en blok, 2 leidingen naar een kleine koeler die je voor de IC hangt, klaar. Werkt bij mij al jaren perfect. Eerste jaar ook met temperatuurmeter rond gereden, ook op de Ring stijgt de temp. niet meer.
De Tussenpaus
Je zou ook nog de koeler die Volvo als accessoire levert voor de automaatbak kunnen gebruiken. De aansluitingen zitten wel aan de andere kant en ik weet niet of je dat ding om kunt draaien.
Je monteert m nog voor de condensor aan de onderzijde.
Interessant:Turbobiker heb je een misschien een foto'tje van jouw installatie?
Turbobiker
Citaat van: Piet op 24-02-2013 14:05:54
Met een beetje mazzel hangt hij eind deze week weer in de lucht, maak ik even een foto.
De Tussenpaus
