850 t5: Oliegeur/lambda-lampje/olielek en rook onder de kap
Gestart door deaaron, 24-03-2013 11:33:11
deaaron
Een nieuwe dop. Daar had ik nog niet eens aan gedacht. Dus een nieuw rubber is niet altijd de oplossing?
Weet iemand waar ik een nieuwe dop haal?
Op de sloop loop ik de kans dat ik ook een defecte dop haal?
Aaron
grijzev70tdi
Dop gewoon bij de dealer halen. Is ook niet zo duur. Sloop weet je nooit wat je hebt
joebar
Kijk even naar de o-ring van je olieleiding naar de turbo....
Heb die ellende ook een keer gehad, zit op de turbo geschroefd, maar gewoon met een o-ring in het blok gestoken
deaaron
Citaat van: joebar op 09-05-2013 20:57:26
Bedankt! Ga er morgen even naar kijken. Waar zit die precies / hoe ziet dat eruit?!
heb er maar weinig verstand van....
deaaron
Citaat van: grijzev70tdi op 09-05-2013 17:46:02
is in bestelling!
Wouter1973
Citaat van: NinaPaul op 09-05-2013 16:30:48
Lipjes verbuigen dat hij strakker vast zit.
Dat materiaal is zo hard dat de kans groot is dat je bij die actie het plastic van de vuldop vermorzelt. Dit is nou écht zo'n onderdeel waarvan het de moeite meer dan loont een nieuwe te kopen. Kost niet veel. Helpt érg goed.
deaaron
Citaat van: Wouter1973 op 10-05-2013 14:51:18
durf dat ook niet echt aan. nieuwe kost 16 euro, dus dat is de moeite niet. Nu maar ff wachten tot ie geleverd wordt!
deaaron
nu een weekje de nieuwe vuldop erop.
Het lijkt erop dat er minder lekkage is. De bovenkant van het blok ligt niet meer vol.
helaas wel een koelslang geknapt, waardoor het rijden me nu onmogelijk wordt gemaakt.
koelvloeistof gutste eruit.
morgen naar de specialist. Eens kijken wat er vervangen moet worden.
Wat een gezeur met deze wagen!
