StefanCJ's nieuwe blog :) -> Freude am fahren
Gestart door StefanCJ, 29-03-2013 22:57:32
Als je toch tape gebruikt, schaf je dan een rolletje vulcaniserende tape aan.
StefanCJ
Wel opletten dat je niet twee soldeerverbindingen naast elkaar intaped met deze tape. Deze blijft namelijk door vulcaniseren en leidt dan uiteindelijk tot kortsluiting.
StefanCJ
Citaat van: KIM op 27-10-2013 13:53:29
Hoe kan ik dit dan het beste doen? Zoals te zien op de foto zitten de soldeerverbindingen op gelijke hoogte.
Dan kun je het beste eerst andere tape gebruiken en afwerken met de zelfvulcaniserende tape.
StefanCJ
Dus: de twee kabeltjes eerst afzonderlijk met gewone tape omwikkelen en daarna de twee kabeltjes samen omwikkelen met vulkaniserende tape? Voor die gewone tape, volstaat gewoon isolatietape of kan ik daar het beste iets speciaals voor gebruiken?
Ik zou kiezen voor linnen tape; dat is lekker dun en daardoor goed toepasbaar (is normaal alleen niet geschikt voor exterieur gebruik).
Gewoon krimpkous gebruiken en solderen.  Kabelgoot over de bak kun je loshalen van elkaar en dan heb je ruimte zat, zeker als het luchtfilter er uit is.
Krimpkous gaat natuurlijk alleen lukken als je de twee delen loshaalt en weer opnieuw soldeert.
Als krimpkous zou ik dan degene die met gel gevuld zijn willen adviseren.
Ook kun je gebruik maken van soldeerhulsjes: da's soldeer en krimpkous met gel ineen.
StefanCJ
Citaat van: Dirk342 op 27-10-2013 16:42:52
Waar ik bang voor ben, de kabel staat al vrij strak en als ik 'm doorsnijd en opnieuw soldeer kan ik er onderhand gitaar op spelen  ;D.
Bouke
Citaat van: StefanCJ op 27-10-2013 17:28:17
Dan zet je er overal een stukje tussen,werkt gelijk wat makkelijker ;)
StefanCJ
grijzev70tdi
Broabander
#344
He bah... :(
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
