Van automaat naar handbak, maar welke?
Gestart door daanium, 03-04-2013 17:25:48
daanium
wederom bedankt voor de tips.
Mijn C70 is van 1998, het 'oude' model motorblok dus (met gaskabel)
Ik weet niet of dát nog iets uit maakt?
Maakt niks uit.
daanium
Ulkeman heeft toevallig een bakkie te koop staan, eens even informeren wat het is ;)
ik heb ook nog wel een bak liggen, ca 285k gelopen, komt van een  95-er T-5R af
scania164
Olie wissel hanbak doet ook wonderen..
NinaPaul
Citaat van: scania164 op 11-04-2013 15:16:16
Nou ik heb nog nooit een probleem opgelost gezien (of een wonder) bij een handbak door er simpel nieuwe olie in te doen.
-Gottfried Leibniz
scania164
Ik wel....
3e versnelling van m90gaat zwaar..nieuwe olie en het is weer prima.
Bij meerdere bakken van volvo gehad.
Mijn m59 heb ik ook weer ververst.
Ik zeg na 2 ton olie verversen
NinaPaul
Als jij dat een wonder noemt, prima.
-Gottfried Leibniz
t_w
Het is wel hip aan het worden, zo'n bakwissel   :o
D'r wordt over gesproken alsof het hetzelfde is als even een oliefiltertje vervangen...
Hulde!  ;D
Nou toen Eugène bij mij de pedalen"bak" erin aan het frommelen was heb ik m'n neus maar niet laten zien ;D
scania164
Citaat van: NinaPaul op 11-04-2013 18:16:22
vervelend dat je zo weinig gelijk krijgt he ?
Aan wie ligt dat toch steeds?
grijzev70tdi
NinaPaul
Citaat van: scania164 op 11-04-2013 21:09:24
Als jij dat wonderen noemt en zo veel handbak problemen oplost, prima toch?
Ik zie niet in waar ik gelijk in zou moeten halen, het is mij helaas nog nooit overkomen dat enkel de olie wisselen een probleem oploste.
Het "Olie wisselen doet wonderen" bij een handbak, vind ik gewoon niet zo (en ja dat is mijn mening, net zoals jij die van jou hebt.).
-Gottfried Leibniz
scania164
Je reageert vaak zo vreemd......Misschien niet zo bedoeld maar komt soms heel lullig over
daanium
inderdaad vast niet zo bedoeld :)
Maar omdat ik straks die handbak helemaal uit elkaar heb liggen, is het 'reviseren' relatief makkelijk.
Tegenover het reviseren als de handbak er eenmaal in/onder zit.
)()()sT zou me binnenkort nog even een overzicht doorsturen van de onderdelen die hij vernieuwd had bij de wissel.
Dinsdag ga ik trouwens de overige spullen ophalen :eusa_dance:
Dat is trouwens in de buurt van dalfsen, dus als nog iemand een forumtransport nodig heeft :angel:
