Binnenkort verdamper vervangen wel 2 vragen
Gestart door Benny03, 14-04-2013 23:00:13
Jeroentjuh
Citaat van: Benny03 op 17-04-2013 14:45:04
Citaat van: Jeroentjuh op 17-04-2013 14:27:27
Citaat van: Van Breugel op 16-04-2013 21:37:32
Inderdaad is vacumeren noodzakelijk.
Minimaal 30 minuten en als het kan 45 minuten.
Dit is wat Volvo voorschrijft;
Als het systeem meer dan 2 uur open is geweest, of bij lang doorrijden met grote lekkage en dus een leeg systeem moet het vacumeren met minimaal 2 uur worden verlengt en de droger dient vervangen te worden.
Kijk daar heb ik wat aan!
Maar de kans op vervuiling en meer schade is na 6 jaar zeker aanwezig!
Theostek
Citaat van: Benny03 op 17-04-2013 12:24:52
Even een update,
On topic.
De airco slaat soms wel soms niet aan, er moeten wat ringen bij de pomp verwijderd worden.
Als de airco aanslaat dan is hij ijskoud!
Het systeem werkt nog steeds erg fijn, had het niet verwacht.
Ijskoud mag de airco niet worden.
Het wel/niet aanslaan kan de shim ring zijn luchtspleet te groot, of een te hoge druk in het systeem.
martinairco
Wat Theo zegt heeft deze man helemaal gelijk in.
Het is jammer dat de overheid (stek) f-gassen)de controle heeft afgeschaft waardoor dit soort bedrijven hun werkzaamheden kunnen blijven verrichten.
dit is niet alleen in de garage bedrijven maar ook de airconditioning het geval
De particulier mag maar aankloten en de professional dient zich aan de regels te houden.
gr
Benny03
Vanavond de airco-pomp shim ringen verwijderen. Ben benieuwd of er nog koudemiddel in het systeem zit!
Benny03
Update,
De airco werkt nog steeds prima ook met warmere buitentemperaturen
Benny03
Nogmaals een update,
Ook met dit warme weer geen klachten over de airco, hij werkt nog steeds prima!
mastertje
Volg ons op www.project850.nl. Carbagerun 2013 --- Team 255 BLOG
