Waarvoor dient "kerstboompje" (afslaan en slecht starten.)
Gestart door marcos45, 13-05-2013 15:39:14
marcos45
Ik heb een v70 uit 1997.
Probleem is dat hij spontaan uitvalt onder het rijden.  Half uurtje laten staan en dan loopt hij weer.
Veel gezocht op forum en dus stappenplan gemaakt.
1) bougies, bougiekabels reeds vervangen.
2) relais 103 reeds vervangen
3) verdelerkap en rotor vervangen.
Nu heb ik een nieuwe nokkenassensor besteld die gaat er woensdag in.
Mijn vraag.
Vandaag zag ik dat bij het gasklephuis het "kerstboompje" met die ventieldopjes los op het blok zat. De schroef was er bijna uit?
Waar dient dit kerstboompje voor en zou dit een verband kunnen hebben met mijn problemen. ???
Aan dit kerstboompje zit een zilverkleurig ding van bosch (een pomp neem ik aan?).
Dat kerstboompje distribueert het vacuum dat heerst in het inlaatspruitstuk naar de verschillende onderdelen die afhankelijk zijn van dat vacuum. Waaronder sensoren en regelaars die de onsteking en brandstofvoorziening verzorgen.
Zet die schroef maar eerst eens vast en dan kijken of je probleem weg blijft.
Dat zilverkleurige ding is de stationairregelaar.
marcos45
Dat zou inderdaad mijn probleem eens kunnen zijn.
Enige foutmelding die hij steeds geeft na het afslaan is "laaddrukregeling"
Ik ben benieuwd
marcos45
Nou we zijn weer verder Help !!
nieuwe nokkenassensor geplaatst starten en lopen.
10 minuten stationair laten draaien, daarna afgezet.
5 minuten later starten en niet meer aan te krijgen, alleen wat pruttelen en reageert niet op gas geven.
Nou komt hij !!
Ik haal de LMM stekker los en hij start meteen, loopt mooi
Daarna LMM stekker weer erop en hij slaat af.
Starten MET LMM stekker erop lukt niet
Starten zonder LMM stekker erop start hij weer gewoon.
Is nou dan het laatste onderdeel stuk wat ik nog niet vervangen had de LMM ???
of kan ik het nog ergens anders zoeken. ?
Wie geeft advies
marcos45
@dirk.
Foutcode is laaddrukregeling.
Dit is de foutcode die hij steeds aangeeft.
marcos45
Vacuumslangen lijken goed.
Tcv klep weet ik niet.
Ik wilde even een reactie op mijn filosofie betreffende de lmm.
De teller staat al op 400 euro dus ik hoopte dat ik met enige zekerheid de lmm nu kon aanwijzen als boosdoener.
Als hij slecht start dan start hij wel meteen zonder aangesloten lmm. Dus ik hoopte dat dit de boosdoener is.
Is er niemand in je buurt waarmee je ff de LMM kan wisselen?
marcos45
Joost.
Jij bijvoorbeeld. Sittard heerlen is 20 minuutjes.  :)
He he, ja dat kan natuurlijk :D
Had nog niet eens gezien dat je idd zo dichtbij woont.
Stuur je adres even per pb, dan plannen we (vandaag) even wat.
marcos45
Ga zo nog eens de klacht simuleren om zeker te zijn dat hij het straks weer niet doet als je zou komen.
marcos45
@joost.
Ik heb toch ff een nieuwe lmm gehaald. Zo ff uitproberen.
Als laatste kan het mijn driewegklep zijn anders weet ik het niet meer.
Alles is nu al vervangen .
Ik hou je op de hoogte
marcos45
Nieuwe LMM erin en tot nu toe goed starten en rijden.
Heb hem al een keer of 20 gestart en gereden. ben benieuwd. Ik hou jullie op de hoogte.
