CO te hoog (Landi)
Gestart door Cableguy, 22-05-2013 00:30:31
Cableguy
Vandaag ff m'n pa er op uit gestuurd met mn 850 voor de APK in de waan dat 'ie wel in orde zou zijn.
Niet helemaal dus, CO bleek op 7 te zitten.
Heeft iemand ervaring met het afstellen van het mengsel van een Landi G3 installatie ?
Het betreft een 2.0 T-5R blok.
Lambda wel goed ?
G3 mengsel is niet afstelbaar. logisch ook.
jgvdv
is wel af te stellen dmv k waardes... maarrr.. eerst op benzine meten ,, is dit al niet goed dan zal het op lpg ook niet goed zijn. (injectoren van landi (med) willen ook wel doorlekken dan krijg je zulke symptomen..)
Citaat van: jgvdv op 22-05-2013 00:47:49
Dan zou hij toch ook uit z'n fueltrim lopen en een motorcode moeten geven ?
jgvdv
niet direct , er zit per merk een bepaalde waarde dat het lampje gaat branden , ruig gezegd , zon 10 procent fueltrim plus of min, gaat het lampje niet branden, (bepaalde merken bij 25 procent pas!!!). Denk net zoals joui dat er hier wat anders aan de hand is , maar ts moet eerst beginnen om co te meten op benzine.
Cableguy
Thanks voor de snelle reacties. Wat bedoel je met doorlekken ?
Heb inderdaad wel een beetje het idee dat de Lambda mogelijk niet in orde is, op benzine bokt 'ie sinds kort ook.
Zal er vrijdag eerst eens één van de sloop halen.
Cableguy
Heb het idee dat de vorige eigenaar het errorlampje uit het dash heeft gesloopt want die licht uberhaupt niet op, tevens is het draadje + piemeltje voor de OBD bediening verdwenen..
Citaat van: Cableguy op 22-05-2013 01:14:43
wat ga je van de sloop halen ?
Cableguy
Lambdasonde, ik heb de LMM al eens vervangen maar lost het bokken op benzine niet op.
Of zou ik de oorzaak elders moeten zoeken? Ik heb eerder een auto (Peugeot) gehad waarbij een vervangende lambdasonde de oplossing was.
NinaPaul
Auto ruilen op de sloop en hopen dat het dan beter is?
Storing zoeken is niet hetzelfde als gokken of componenten vervangen. (Zeker niet in het geval van een lambda sensor dewelke enkel de boodschapper is).
Een 2e hands lambda sensor is vaak net zo slecht als wat er uit de auto komt niet alle defecte lambda sondes geven een foutcode.
Eerst het uitlezen voor elkaar krijgen (nieuwe unit en/of pin), lampje in dash fixen, kijken wat de auto op benzine doet, dan verder kijken.
-Gottfried Leibniz
Cableguy
Ik zal even de ontstekingsdelen (+ distributie, maar in deze irrelevant) vernieuwen en proberen de kabel van de OBD te fixen en het resultaat hier posten.
Heb op benzine het idee dat 'ie 'wat' te rijk loopt, reageert langzaam op het gas na een tijdje stationair (stoplicht) en ruikt soms naar benzine. Lekkende injector mogelijk ?
mastertje
#11
Niets vervangen tot je weet wat er mis is, tenzij het aan vervanging toe is (gewoon onderhoud). Soms gaat er tijdens het vervangen van onderdelen meer stuk dan je maakt door roest/onervarenheid.
Dus:
-lampje lambda fixen
-kabeltje OBD 1 fixen
-meten, meten, meten! Meet de lambda voltage!
Volg ons op www.project850.nl. Carbagerun 2013 --- Team 255 BLOG
Cableguy
#12
Lampje dash nog niet gefixt.
Wel de bedrading, en lees 212 en 145. Lambda en injector 4 als ik het goed heb.
Heb de codes gereset en hij lijkt weer goed te lopen, kan het zijn dat de motor in een noodlrogramma heeft gelopen?
Nog iets, voorop het obd kastje zit een groen/rode kabel, klopt het dat deze nergens op aangesloten is ?
edit: Zojuist 20 km gereden, loopt nu op benzine ook weer perfect. Boordcomputer geeft (achteraf bekeken) ook een veel realistischer waarde wat betreft verbruik; respectievelijk bij 120 en 100 km/u 10L/100km en 8,5L/100 km, in plaats van rond 6,5L/100 km.
Echter, net even de storingscodes bekeken en heb weer een 212.
Duidt dit op een defecte lambdasensor, of kan dit ook duiden op een te arm/rijk mengsel ? Ik heb helaas nog geen CO meter in bezit.
Na het resetten van de code hoor je een 'tsssssssshhh' geluid, alsof de injectoren even open gaan en druk aflaten ?
Cableguy
Heeft iemand wellicht nog een toevoeging ?
Heb je de lambdasonde nu al vervangen of niet?.
