850 lpi brc stationair probleem
Gestart door eeltsje, 22-05-2013 23:02:37
eeltsje
hallo mijn850 wil niet stationair lopen, als ik van de 3000 toeren het toerental laat zakken dan hoor ik in de buurt van de 2000 een tikje en dan gaat er iets flutteren ofzo onder achter in het blok ? het klinkt bij een injector of daar in de buurt
op benzine loopt die wel normaal maar is niet echt pittig
o ja de lampjes van de airco etc die 2 naast elkaar die knipperen als ik m op contact zet ongeveer 20 sec lang
alvast bedankt voor het meedenken
mooi verhaal, wat wil je nou eigenlijk zeggen? ;D
eeltsje
dat die het niet goed doet ?? wat denk je anders
Mijn zojuist opnieuw opgestarte glazen bol met wild guess module en minimum info level verwijderd zegt:
Foutcodes uitgelezen?
eeltsje
nee.. zit er bij de koplamp iets waar ik dan kan zien
k heb er wel wat over gehoord kan de juiste pdf nog niet vinden
grijzev70tdi
Wat voor een auto heb je? Bouwjaar, motor?
eeltsje
grijzev70tdi
Oke, heb een stekker zitten vlakbij de asbak? Dus OBDII?
eeltsje
ja dat kan zo wezen dat weet ik niet
Misschien dat je dat dan even kunt gaan bekijken en ons laten weten of dat inderdaad het geval is?
NinaPaul
Als een stekker zoeken/controleren/vinden te veel moeite is, wat verwacht je dan van de mensen hier?
Geen idee waar je woont, maar mocht je obd2 hebben kan ik hem wel uitlezen voor je (in de buurt van Brussel/Leuven).
-Gottfried Leibniz
eeltsje
nee niet veel moeite maar ik moest oppassenen dat ging niet echt tegelijk
ik heb geen stekker bij de asbak volgens mij(zie er niet 1)
mijn woonplaats ligt in friesland dus das wat te ver ben ik bang
eeltsje
het is obd II en zit onder het muntenhouder ding achter de versnellingspook
grijzev70tdi
Oke, dan moet je iemand vinden die jouw auto uit kan lezen. Waar in friesland woon je?
eeltsje
