Trilling bij harder rijden dan 120
Gestart door kaneelschep, 04-06-2013 11:56:56
kaneelschep
Hoi.
Ik heb de 850 nog niet zo lang en ben de dingen aan het aanpakken die me irriteren. Ik houd niet van doorrijden met problemen, want dan houd je de auto nooit lang..
Onder die dingen is dus een fikse trilling van achter als je over de 100 gaat.
Heb dus bij een plaatselijke bandenman (ipv een kwikfit oid) de banden van de velg laten halen, velg schoongemaakt en banden van binnen schoongemaakt.
Gekeken of de velgen recht waren en de banden er weer op en laten balanceren.
Dit was al een wereld van verschil maar toch nog een kleine trilling van achter.
Zeker als je steeds harder gaat en het blijft toch een T5. ;)
Nu ben ik dus van alles aan het lezen over de lagers, die trouwens heerlijk makkelijk te vervangen blijken!! Alleen dan wel weer wat prijzig zijn ;) )
En verder veel over kromme remschijven gelezen die het kunnen veroorzaken.
Het laatste lijkt rechts achter het geval.
Dat wiel komt ook de trilling vandaan.
Wat ik echter vreemd vind is dat de schijf en de blokken er als nieuw uitzien.
Er zit nog niet eens lip op de schijf.
De klauw zit ook niet vast. Hij draait prima, alleen hoor je hem steeds even aanlopen waar de schijf krom lijkt. Hij loopt ook niet zover aan dat het wiel meteen blokkeert. Het is echt maar een heel klein beetje.
Ik denk dat deze massieve schijf prima af te draaien is of niet? Zeker gezien hij nog zo nieuw lijkt, vind ik het eigenlijk zonde om te vervangen.
Maar wat is de reden dat de schijf krom is geworden? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Kan er iets dit zo snel veroorzaken?
Bedankt!
kaneelschep
Oh ja.. Vergeten te zeggen. Hij trilt ook niet door te remmen. Vrijwel alleen door de snelheid.
combinedforces
Heb je geen hoogteslag in je banden?
hertogjan6
wat voor merk banden en velgen ?
kaneelschep
Dit had ik bij de bandenman getest met rechtsachter. Maar dacht net: Stom dat ik links niet getest heb..
Dus net snel even op de krik gezet. Linksachter is het hetzelfde als rechts.
Eeuh de banden. Die zijn niet heel nieuw meer.. Ik zal even snel kijken. Ook naar de velgen.
kaneelschep
Ik heb maar even een paar fotos gemaakt want ik ben niet zo thuis in de velgen van de volvos.
Het merk is viking protech 500.
kaneelschep
:) ok. ik geloof het meteen. maar wat betekent dat? zijn dat originele velgen? of nep? horen ze op deze t5? of niet? :D
hertogjan6
Citaat van: kaneelschep op 04-06-2013 14:49:48
ja het zijn originele T-5 velgen genaamd columba's ;)
Citaat van: volvobug op 04-06-2013 12:57:16
Dat zijn Columba velgen.
Columba's zijn toch 15" ?? Dat broertje van de Columba is toch 16" ??  Ben ook niet thuis in die velgennamen allemaal, om eerlijk te zijn.....  Dus kan het heel goed fout hebben ;D
MEN-O
Die velgen horen er wel op, Viking banden naar mijn menig niet.
kaneelschep
nou das mooi! want ik heb er onlangs 5 dezelfde bijgekocht. :) voor eventuele sneeuwbanden.
nee de vikings zouden ook niet mijn keus geweest zijn ;)
fpede
Citaat van: Dirk342 op 04-06-2013 14:52:58
columba's en perfo's zijn beide 16"  ;)
kaneelschep
ok maar los van de velgen :) niemand die een idee heeft verder?? ;)
hertogjan6
#14
Citaat van: kaneelschep op 05-06-2013 12:51:47
ik denk dat dit aan de banden ligt ;)
wat is eigenlijk het snelheids symbool van die banden!??
