De Volvo's, de Bug en de Mattie(s) van volvobug
Gestart door volvobug, 03-07-2013 19:20:23
Citaat van: )()()sT op 05-05-2016 08:45:43
Pffff, die klus zal ooit bij mij ook wel eens komen ;D
Succes!
Hier net zo Joost, maar goed te lezen dat Ruud ervaring heeft met dit "klusje"  :eusa_dance:
...Arnhem is redelijk dichtbij, heb er graag een ritje voor over hahaha
Citaat van: henry classic v70 op 05-05-2016 12:00:38
Succes!
Kom maar hoor, ik heb het nu in de vingers  ;D. Alles zit weer op zijn plek en werkt en rijdt weer  :eusa_dance:. Heb nog nooit het dash er gedeeltelijk of geheel uit gehad maar viel allemaal wel mee.
Morgen even kijken of ik de airco nog ergens gevuld krijg en dan nog wat plaatjes hier toevoegen.
Lammert
Goed bezig weer Ruud! Weer eens wat anders dan een magneetkoppeling :)
Zijn, vind ik, niet de leukste klussen want voor je weet knoept of breekt er iets af met dat plastic.  Maar als je het met een beetje beleid doet, is het goed te doen.  Een extra set handjes is dan ook wel makkelijk om het dashboard eruit te tillen.  Wel knap dat je er aan begonnen bent  :eusa_clap: :eusa_clap:
Citaat van: Dirk342 op 06-05-2016 06:12:50
....Wel knap dat je er aan begonnen bent  :eusa_clap: :eusa_clap:
Ook knap dat ik het afgemaakt heb?  :eusa_think:
Goed werk Ruud! En wat Dirk al zegt: Een prutklus.
RoelNL
#411
Citaat van: razorx op 06-05-2016 10:29:06
Zeker als je stuur airbag er niet meer afgaat omdat de torx dol is :P en je dus alles moet laten zitten :eusa_wall:
Ook jouw beschrijving in je weblog is nog van pas gekomen als voorstudie Yits. Blijft toch fijn als iets al eerder goed gedocumenteerd is.
Citaat van: RoelNL op 06-05-2016 11:29:39
Zeker als je stuur er niet meer afgaat omdat de torx dol is :P en je dus alles moet laten zitten :eusa_wall:
Welke torx Roel? Mijn stuur zit met een SW18 bout vast.
RoelNL
Ik rij alweer een week met een prima werkende airco rond  :D. Klus "verdamper vervangen" geklaard.
Op naar de volgende: sinds gisteren spettert het homokinetenvet rechtsvoor lekker rond in de wielkuip, dat wordt dus weer eens een rondje ashoezen vervangen.
-edit: foto toegevoegd:
Geen twijfel mogelijk, die is stuk  ::)
Zo, nieuwe ashoes zit alweer! Even uit mijn hoofd heb ik de vorige rond hetzelfde km-interval vervangen, dan gaan ze zo'n 250K km mee.
Volgende gebrek: met het vervangen van de ashoes gezien dat de remslang rechtsvoor ingescheurd is. Dat heet, de rubberen ommanteling waardoor het metalen vlechtwerk net zichtbaar is. Dat zal niet APK OK zijn neem ik aan.
Welke remslangen zijn goede ervaringen mee en gunstig geprijsd? Of toch maar beste bij de dealer halen?
Lunadust
Droogtescheurtjes zijn al afkeur  :)
Elke keer bij een update hier denk ik; ja de Bug...
Techneut, geen dichter.
ATE is oem, vind je op genoeg sites voor scherpe prijzen. Bv auto-onderdelen24.nl.
Citaat van: Lunadust op 14-05-2016 22:59:11
Iedere keer bij een update denk ik; weer teleurstellend voor Bas...
Vanavond Adriaan en Diederick over de vloer gehad, was gezellig en ook weer leuk om gezichten bij de forumnamen te leren kennen. Van Adriaan's Saffron N de magneetkoppeling afgesteld, die zat rond de 0,85 mm en dat kon wel weer terug naar 0,35  :D.
