17 inch velgen op een 850 monteren
Gestart door timj, 19-07-2013 12:15:08
Ik rij ook met comets en 215 / 40 onder de S70 en nergens last van en de wagen is Eibach verlaagd.
innocenti
#16
Ik heb dezlefde ervaring
205/45/17 loopt niet aan
215/40/17 loopt niet aan
215/45/17 loopt aan. Op te lossen door witte stuurbegrenzerblokken op de draagarmen te monteren
Op 8j brede velgen passen geen 205 banden, of je moet getrokken banden mooi vinden.
7j kan 205 en 215
7,5 en 8j is 215 beter.
Orginele PEGS zijn altijd 8j. ET46 moet je achter mogelijk spacers monteren. Imi met ET43 kunnen zonder spacers.
Mooie velgen is smaak. Vooral doen wat je zelf mooi vindt.
Citaat van: cornelis-b op 19-07-2013 16:38:47
Maar een 850 heeft volgens mij kleinere wielkasten dan een *70.
Julian
Citaat van: The Volvoboy op 19-07-2013 22:45:49
Klopt, kasten van een 850 zijn kleiner dan die van een X70, die van een V70R AWD zijn nog weer wat groter.
en C70 ook wat grotere wielkasten
215 / 40 / 17" zou geen probleem moeten geven met aanlopen onder een 850
patberk5
Julian
Citaat van: patberk5 op 29-08-2013 15:39:19
225-45-17 past ook
Ja, het past wel maar loopt zeker aan. Als je maximaal instuurt schuurt ie in de binnenkant van de wielkasten en ook aan de bovenkant van de wielkast loopt het aan.
Bostel
Ik rijd met een 850 estate en aan de voorkant heb ik wel last gehad van aanlopen met 215/45/17. (Bridgestone potenza RE050) Nu heb ik hetzelfde type liggen maar dan 205/45/17 en dan heb ik nergens last van.
Achteraan heb ik bij geen van de 2 maten last gehad.
Auto is verlaagd. (en bbk maar ik denk niet dat dat verschil maakt)
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
snix
Citaat van: Bostel op 29-08-2013 17:12:43
Alleen als je een 550mm bbk hebt ;)
Mijn 215/45/17 schrapen de wielkast weg bij flink insturen :D
hertogjan6
- R veren (2cm lager dan origineel)
- originele titans (met een ander kleurtje)
- bandenmaat : 215/45/17
als resultaat dit:
Bostel
Citaat van: snix op 29-08-2013 17:15:54
Neenee, gewoon AP 326mm   :) Maar ik dacht misschien dat je wielen een paar mm verder naar buiten konden komen omdat de remschijven niet de originele zijn.
Citaat van: )()()sT op 29-08-2013 17:33:44
Bij mij was het echt de bovenkant waar ie de wielkas soms raakte, dus niet bij fel insturen.
innocenti
225-45-17 past ook
Op mijn V70 loopt 225/45 voor en achter aan met verlaging
