17 inch velgen op een 850 monteren
Gestart door timj, 19-07-2013 12:15:08
timj
I heb de zoefunctie gebruikt maar helaas niets hierover gevonden dus stel ik een nieuwe vraag:
Ik heb een zwarte 850 Estate uit 1996 en ik zit te dubben om er 17 (misschien 18) inch velgen op te zetten het is erg mooi ipv van die 15 inch winkelwagen wieltjes.
Kan dit zomaar wat is hier voor nodig conversiekits ophogen..? ???
Julliem input graag.. :D
Zolang je de juiste bandenmaat neemt past dat. Voor 17" hoort er bijvoorbeeld 205/45 R17 op, dat is vergelijkbaar met de standaard 15" maat en dan loopt er niets aan.
timj
 ;) ok top en dan neem ik aan dat ik qua maat gewoon de juiste steek en andere specs die erbij horen moet gebruiken als ik een set wil kopen..?
Jeroentjuh
Als je gewoon originele Volvo velgen, of velgen met de juiste ET waarde en breedte gebruikt gaat dit prima. Wel zorgen voor de juiste bandenmaat (205/45R17 of 215/45R17).
En ik zou hem eerder verlagen ipv verhogen ;D
Citaat van: timj op 19-07-2013 12:26:47
Ja uiteraard. Steek is 5x108 (of 4x108 bij alter1) en de standaard ET waarde is 43.
Citaat van: Jeroentjuh op 19-07-2013 12:28:07
215/40-17 gaat ook erg goed als je 'm verlaagt hebt en loopt, afhankelijk van de ET, geheid niet aan.
timj
en qua smaak ben ik benieuwd wat jullie het mooiste vinden en wat er bij een volvo hoort ik denk zelf dan toch meteen aan Pegasus R velgen..? :eusa_whistle:
grijzev70tdi
Ik zou voor titans gaan, 2 of 4 cm verlaging erbij en staat heel netjes
Of comet velgen die zijn ook erg mooi.
timj
#9
Beide staan mooi wat betreft is er keuze genoeg alleen ben ik zelf geen liefhebber van het verlagen  eerder verhogen ;)
De XC70 vindt ik wat dat betreft een van de mooiste modellen van Volvo het ruige uiterlijk stevig voorkomen.
Als ik nu mijn 850 wil verhogen om hem een xc70 tintje te geven zou dat zomaar kunne zijn er modificaties mogelijk.?
En aan wat voor mods moet ik dan denken...of zou ik het wel willen..? ???..misschien nadelen...?
Julian
Volans zijn ook gave velgen :D
V70XC's hebben standaard 16" velgen maar weet de naam niet meer.
Nee, dat zin Pleiads of zoiets. Alternatief was Naiads of iets dergelijks. Inderaad 16 inch. Pleiads heb ik een poosje als winterwielen gebruikt, maar passen niet op 302mm-schijven.
Justin-850
Als ie verlaagd is en je kiest voor 215/45  dan loopt het aan. Neem voor de zekerheid 205/45.
Gr. Justin
Citaat van: Justin-850 op 19-07-2013 14:57:25
Gr. Justin
Of dus die 215/40, nergens geen last van met 4 man erin en een zware kar erachter en GEEN nivomats ;D
