B-blog Ocean Race sub
Gestart door Bouke, 03-08-2013 22:20:07
CeesvanGils
Daar ben ik ook heilig van overtuigt  ;)
Ik hou het in de gate en als je hulp nodig hebt ff een pb he.
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
Bouke
Aan hulp zal het niet ontbreken op ons forum :eusa_clap: :eusa_clap:  :eusa_clap:
Word overigens zeer gewaardeerd  :)
Lunadust
Goed, voor laatste keer.
Alles wat hier geschreven is over deze storing berust ,buiten het feit dat ie niet mooi meer loopt, op pure speculatie.
Het vreemde is dat ie minder tot geen compressie heeft op wisselende cilinders.
waarom zou dat een zuigerveer zijn?
met een Endoscoop kun je geen zuigerveren zien. Dat klopt.
wel verbrandingskamer, kleppen, zuigerkop en cilinderwand.
op basis van eliminatie kun je  dan beoordelen wat er kapot is.
vooralsnog heb ik niet geroepen dit of dat is het.
stel, in dit blok zitten nog hydro stoters, en dat is mogelijk, en daarvan is er een open blijven staan.
andere stoter erin en klaar.
Zie je met endoscoop dat de zuigerkop verbrand is dan heeft kop eraf geen enkel nut.
en is dat zonde van de tijd.
Bouke succes.
Techneut, geen dichter.
Citaat van: Lunadust op 09-02-2015 21:02:09
Dat is nieuw voor mij :)
In N-Duitsland: Nauwelijks compressie op cylinder 1, geen op cylinder 2, goede compressie op 3 en 4. 5 is niet gemeten.
Maar waarschijnlijk is dat wat je bedoelde ;)
Lunadust
In het verleden is er op andere cilinder (s) verminderde compressie gemeten als ik het goed onthouden heb.
leons850
Citaat van: Lunadust op 09-02-2015 21:17:59
Klopt, was op cilinder 1 was +/-7 op 2 was goed en op 3 was iets minder, iets van 10 ofzo.
de overige cilinders waren prima.
Wat Bas zegt lijkt mij het meest aannemelijk anders kan het verlies zich niet verplaatsen.
En ja Bouke zou misschien wel hydro stoters kunnen hebben.
wederom eerst endoscoop er in, is het allemaal kapot dan gewoon een nieuw blok er in, kun je die oude daarna altijd nog open maken "just for fun".
Kan Bouke des te eerder rijden, endoscoop kijken duurt max 15 min dus kan zo even in een avondje.
Bouke
Wat wij de de laatste keer hebben gemeten Leon was ( van 1  naar 5) 7 / 11,5/11,5/11,5/12 bar. Met nr2 was eigenlijk niks mis mee lijkt mij. Wat ik wel af vraag of deze kleppen gesteld kunnen worden, omdat het vaste stoters zijn ?
Het zou zomaar kunnen dat je nog hydraulische stoters ipv vaste stoters hebt Bouke. Maar durf ik niet met zekerheid te zeggen. (Iets met Volvo en logica ;D )
Zitten er inspectiegaatjes onder de deksel?
leons850
Citaat van: Bouke op 09-02-2015 22:58:58
Wat dus betekend dat je compressie verlies is verschoven.
kan ik eigenlijk alleen maar verklaren dat je hydro stoters hebt en ze vol blijven zitten.
grijzev70tdi
Of er is niet goed gemeten. Je zal de eerste niet zijn
De meting is 2x uitgevoerd met 2x hetzelfde resultaat: rond de 7 bar op cilinder 1 en 0 bar op cilinder 2. Volgens mij is het compressieverlies dan niet echt verschoven maar komen cilinder 1, 3 en 4 precies overeen met de eerdere meting.
Maar misschien zie ik iets over het hoofd? :)
Bouke
Klopt Ronald, alleen nr 2 is gecrashed de rest is nog het zelfde.
Bouke
Citaat van: The Volvoboy op 09-02-2015 23:02:06
Heb het ff nagevraagd Koen bij de dealer, jij gaat door voor de koelkast ;D
