Klap sleutel X70
Gestart door arjen850, 04-08-2013 22:50:48
Citaat van: R-K op 24-08-2013 21:31:56
Heb ook de sleutel van priad met de kwaaltjes,
maar net een mailtje gekregen dat je het klapgedeelte onder garantie kunt terugsturen. :eusa_clap:
Prima service.
Ronald.
Dit klopt idd, vedere update's volgen.. even geduld nog mensen..
Inmiddels hebben alle klanten die een 3-knops Volvo klapsleutel van Priad Autosleutels v.o.f. hebben gekocht een e-mail gehad met het aanbod om het klapsleutelgedeelte – in zijn geheel of in onderdelen – op te sturen waarna het onder garantie wordt hersteld.
Verder blijkt dat forumleden ook bij andere bedrijven de sets hebben gekocht en geen kans zien om de transponder op de juiste manier in het sleutelstuk te krijgen of ook ervaren dat de twee delen van het sleutelstuk van elkaar wijken en kennelijk geen beroep op de verkoper kunnen doen.
Voor die forumleden heeft Priad Autosleutels het volgende aanbod:
zij kunnen hun klapsleutelstuk – geheel of in delen – voor reparatie naar Priad Autosleutels in Hoevelaken sturen. Het sleutelstuk wordt daar hersteld. De kosten daarvan zijn € 17,50 inclusief de kosten van het terug sturen. Het is belangrijk om  het sleutelstuk goed te verpakken in een enveloppe met luchtkussens. Het gedeelte met de afstandsbediening hoeft niet te worden meegestuurd. Op een briefje in de enveloppe de adresgegevens en het e-mailadres vermelden. "Het bedrag van € 17,50 gelijktijdig met de verzending worden overgemaakt op rekeningnummer:  4579153 t.n.v.
Priad Autosleutels v.o.f. te Hoevelaken."
Het adres voor de verzending is:
Postbus 17
3870 CA  Hoevelaken.
De vanaf nu door Priad Autosleutels geleverde sets hebben een goed werkend en niet meer opengaand klapsleutelgedeelte.
BBS
Citaat van: arjen850 op 25-08-2013 22:38:30
Postbus 17
3870 CA  Hoevelaken.
:eusa_snooty:
Niks gehad, net nog gekeken in de mailbox...
De sleutel zelf is knetterhard dat geen enkele sleutelspecialist in Hoogeveen het ding kan/wil slijpen. Had ik ook al in een eerder bericht aangegeven.
Volvoloos....
Citaat van: BBS op 25-08-2013 22:43:19
Postbus 17
3870 CA  Hoevelaken.
:eusa_snooty:
Bert-Jan, daar duiken we even in. Je bent de enige die hem niet kan laten slijpen tot nu toe, dus enigszins verwonderd zijn we hier wel over..
We komen hier bij je op terug..
BBS
Niet alleen jullie zijn er verwonderd over... Het kon wel een VW sleutel zijn, die zijn ook zo knetterhard. :o
Ik was er zelf bij toen hij probeerde te slijpen. Je hoorde de machine in toerental dalen op die sleutel en de rook kwam van het boortje af...
Je kunt ook zien dat de sleutel geen messing is, maar een staal soort. (is niet geel/brons kleurig)
Volvoloos....
Misschien moet die sleutelboer eens een nieuw freesje erop zetten?  :eusa_think:
The Demon.
Teddy81
Ook ik ben meegegaan in de sleutelhype.
Via eBay heb ik twee sleutels besteld. Zien er mooi uit op het eerste gezicht maar ook ik ben een aantal problemen tegengekomen.
Ten eerste het probleem met het omdraaien van de sleutel dat de behuizing uit elkaar getrokken wordt en het feit dat ik de sleutelbaard er te los in vindt zitten. Hij rammelt. Oh, en de knoppen werken niet met het rubbertje wat in de sleutel bijgeleverd zit.
Ok, tijd om er mijn eigen draai aan te geven.
Eerst de sleutel laten frezen en de chip uit mijn oude sleutel gesneden. Sleutel frezen heeft me €6,50 gekost, mag zeker niet veel meer zijn. Het bedrag van €50 wat ik ergens heb gelezen is pure afzetterij.
Omdat de sleutel er te los in zat heb ik een aluminium ringetje gemaakt wat precies in de behuizing past. Het is ongeveer 0,7mm dik waardoor de speling geminimaliseerd is. De sleutelbaard zit er hierdoor lekker strak in, maar kan nog wel moeiteloos klappen.
Zoals je kunt zien zie je ook wat lijmresten. Ik heb hem eerst gelijmd met secondelijm, maar dat was bij mij niet afdoende. Dus... Ik zag dat er een gaatje zat onderin de behuizing. Hier heb ik schroefdraad M3 in getapt. Om erbij te kunnen komen met een boutje M3 heb ik een gaatje door de behuizing geboord. Daarna boutje er in en de speling is weg. En omdat het een verzonken bouten/gaatje is, kan het afdekkapje er ook weer mooi overheen.
En dan is dit het resultaat
Oh ja, ik heb dus het rubbertje van de sleutel vervangen door het rubbertje dat in mijn behuizing van de afstandsbediening zat.
Groeten
knoertS70
Pfff, dat is nog een heel gedoe.
Je hoeft het absoluut niet zelf te doen, zoals Ted heeft gedaan.  Je kunt ook de sleutel gewoon opsturen naar Priad en dan komt het helemaal weer netjes voor elkaar voor lsechts € 17.50 !  Ook voor degene die de sleutel niet bij Priad hebben gekocht / aangeschaft maar via Ebay, etc. !!  Denk dat er maar weinig bedrijven zijn die zulke service geven voor niet bij hun gekochte artikelen  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Citaat van: BBS op 25-08-2013 22:54:29
Even een andere sleutelboer zoeken BJ, die sleutels zijn gewoon te slijpen.  Zelfs de kleine ondernemer hier op de hoek met zo'n hobby machientje lukt het. En een sleutelspecialist moet het al helemaal kunnen.
Teddy81
Citaat van: Dirk342 op 26-08-2013 15:56:07
Ik vond het niet vervelend om er even mee bezig te zijn, maar de kwaliteit had wel wat beter mogen zijn.
Zeker een hele goede service van Priad, netjes!
knoertS70
Service is top. Ik neem aan dat evt. nieuwe leveranties al gemodificeerd en des goed zijn?
FrankvdAa
Citaat van: FrankvdAa op 24-08-2013 18:04:57
Zat net te denken, zou het geen oplossing zijn om de sleutelbaard bij de dealer blanco (of op code) te bestellen en die op de Priad behuizing te bevestigen? Misschien niet de goedkoopste oplossing, maar mogelijk wel de stevigste.
Weet niet of het uberhaupt past, maar dat kan vast wel iemand bevestigen...
Iemand in de mogelijkheid om dit te testen?
'03 Honda CB600F (Hornet)
Mwah, volgens mij is dat gewoon commercie, Dirk. Waar overigens helemaal niks mis mee is, laat dat duidelijk zijn.
BBS
Citaat van: Dirk342 op 26-08-2013 15:59:04
Ik ben bij 2 sleutelboeren geweest, maar geen van tweeën kreeg het voorelkaar.
Volgende week heb ik eindelijk vakantie en ga wel ff naar Van Rossum in Zwolle toe. "Hiker" heeft daar de sleutel ook laten slijpen dus dat zou goed moeten gaan.
Volvoloos....
