Bovenste Motorsteun
Gestart door zoefzoefdehaas, 11-11-2004 10:07:08
Inderdaad, het motorgeluid is veel sterker, vooral in 1ste en 2e...  8)
Trillingen ... niet echt, het is iets directer als je vertrekt, maar dat is een kleine aanpassing.
Peertje
Sinds waneer is het motorgeluid een nadeel bij onze roffels?
Op de vorige sleuteldag in arnhem heb ik hulp gehad bij het plaatsen van mijn Powerflex. Binnen 20 minuten zat ie erin.
Ik ben er tot nu toe erg tevreden over.
Hé? Geen banner meer?
Citaat van: thuur op 10-07-2005 22:41:05
En nathuurlijk Mehn super bedankt voor de EHBM (M=motorsteunen).
Geen probleem, graag gedaan. Ik weet nu waar ik de hulpstukken moet halen als de mijne vervangen moet worden  ;)
HJ850
Het polyurethaan wordt wel zachter na verloop van tijd. Don't worry ;)
Vrijdag de mijne vervangen door een Volvo-exemplaar a 17 en een halve euro.
Thuur, jij hebt dus ook een Powertflex motorsteun gehad en bent nu weer terug naar de Volvo versie begrijp ik? Wat was voor jou de reden?
Hajo
Citaat van: HJ850 op 11-07-2005 07:40:59
Hajo
Nope, thuur had een originele en heeft nu weer een nieuwe originele.
Maarten
Mijn ervaring was ook, de eerste km dacht ik wat een verbetering, maar niet heus, maar na ± 500 km was het al een stuk rustiger.
Groet Maarten
Helemaal standaard !!, op een : Rica-Chippie, 3" FDF downpipe , Ferrita exhaust , na dan !!!
banaan
Gewoon volvo dealer....................zorg wel dat je metalen platen hebt met een best boutje en dat je het rubber er goed recht voor zet en draaien maar, er uit halen i meestal niet zo moeilijk als hij stuk is.
Echt geen powerflex..................... 8)
konniekip
Jongens, geloof het of niet, maar de bovenste motorsteun die ik 3 weken geleden gemonteerd heb, is nu al weer kaduuk :D Ongeloofelijk. Hij is niet helemaal stuk, maar aan de achterkant is het dunnere rubber alweer door. Kan ik Volvo hier op aanspreken? Misschien toch een powerflex?
animalT5R
konnie,ik heb sinds afgelopen woensdag ook een powerflex  steunrubber :o
i.m.o. een aanrader,het roffelgeluid is wel duideljiker aanwezig :)
de motor reageerd ook beter op het gas.
Heb em bij ET vandaan,en kan je vertellen dat marc er niet al te lang mee bezig was ;D
gr
Bas850
Heb er ook een aangeschaft bij van Biesheuvel.
Van de week maar eens aan het sleutelen gaan.
Bas
Citaat van: konniekip op 29-07-2005 18:18:53
Had je het pijltje richting de punt wijzen en de bolle kant richting het schutbord?
HJ850
Ik ben nu 600 km verder na montage powerflex.
Inderdaad is het gerammel nu een heel stuk minder.
En inderdaad, het schakelen gaat, ondanks nog niet gespoelde automaat, wel iets soepeler (was geloof ik onder ander onderwerp op dit forum getipt).
Mar roffel geluid, nee, niet echt vind ik. Maar dat heb ik al niet meer echt sinds montage van een Ferito sportuitlaat.
konniekip
Citaat van: animalT5R op 29-07-2005 21:03:47
gr
Ik rijd van de week wel eens langs ET, moet ik voor het monteren ook een afspraak maken?
konniekip
Citaat van: thuur op 29-07-2005 22:41:09
Hij zat al in de momentarm ingeperst. Heb m compleet gekocht voor 61 euro; maar ga maandag mn geld terughalen bij de volvodealer, kan toch niet zo zijn dat zo'n ding na 3 weken al stuk gaat. Die momentarm kan maar op 1 manier gemonteerd worden.
HJ850
#89
Moet er nog wel aan toevoegen dat ik nu op punt gekomen ben dat ik zeer waarschijnlijk binnenkort, als mijn 850 weer naar de dealer gaat voor iets anders, ik er de Powerflex laat vervangen door een orgineele Volvo motorsteun.
Dan maar mindere levensduur, maar ik vind die Powerflex gewoon 1 groot gerammel en getril. Zelfs de hoofdsteunnen, echt niet fijn. Weg er mee dus  :(
Naar mijn idee dempt dit stuk syntethisch rubber gewoon niet genoeg en geeft ie veel te veel trillingen door >:(.
Dus verkijk je niet op die Powerflex ten opzichte van de standaard Volvo. Er zijn mensen erg blij mee, maar niet iedereen vind hem zo geweldig.
Ik denk dat je een slecht exemplaar hebt dat die Volvo motorsteun na 3 weken stuk was, terecht dat je daar even mee terug gaat.
