inhouden/stotteren op lpg
Gestart door smitje77, 31-08-2013 13:35:53
smitje77
Citaat van: The Demon op 11-09-2013 19:26:45
Dat ziet er bij cylinder 4 niet echt jofel uit op foto 2, daar lijkt olie of iets aanwezig te zijn en dat hoort niet.
The Demon.
Dat ziet er zeker niet tof uit. Maar waar kan dat vandaan gekomen zijn? 3 van de 5 waren dus behoorlijk matig. Dus ik zit er over te denken op deze posities ook nieuwe injectoren te plaatsen.
smitje77
Ik heb btw nu de nieuwe injector op positie 4 geplaatst. (daar waar die olie achtige substantie zat)Ook heb ik de oude er nog even ingehad maar dat verslechterde de boel behoorlijk. Dan valt er bijna niet op gas te rijden. Nu valt er redelijk mee te rijden, alleen als je vermogen vraagt dan houd de auto in. :o
Wouter1973
Als daar olie terecht komt, kan dat toch alleen vanuit het inlaatspruitstuk komen lijkt me. M.a.w.: hoe is het dan met je carterventilatie gesteld?
Citaat van: smitje77 op 11-09-2013 19:34:57
The Demon.
Door verstopping en bevriezing krijg je dit effect.
Dit zal dus nu met nieuwe inspuitpijpjes niet meer voorkomen.
smitje77
Vandaag bij Henk Boertien in Wezep geweest. Geholpen door hemzelf.
Ruim 2 uur aan het zoeken geweest:
- LPI computer uitgesloten (was goed) :eusa_clap:
- Afsluiter uitgesloten (was goed) :eusa_dance:
- gemeten, gemeten en gemeten; alle waardes zijn goed!  ???
Vervolgafspraak gemaakt voor as. dinsdag. We denken nog aan de kabels.
Ik reed nl. weg en voor zo'n 300 meter deed de auto het perfect...
Toen ik gelijk Henk weer belde om dát door te geven, kreeg de auto weer spontaan de hik :eusa_silenced: :eusa_sick:
Dan ligt het aan de straling van jouw telefoon...  :eusa_think:
smitje77
Te bizar; vanmorgen 50km gereden, niets aan de hand :eusa_think:
De auto liep weer als vanouds, zelfs beter, de aanpassingen zijn merkbaar.  :eusa_clap:
Maar..... Wat was het nu. .. ???
Hengeveld
Is het LPG-filter al eens vervangen?
smitje77
smitje77
En ik heb btw de oude injector teruggezet. Die was gewoon goed. :eusa_clap:
Het kabelboompje van de comp. naar de injectoren is ook nagekeken op draadbreuk/blood liggende draden die sluiting kunnen maken?
Hengeveld
Citaat van: smitje77 op 13-09-2013 17:58:26
Citaat van: Hengeveld op 13-09-2013 12:34:05
ehm, LPG-filter? ???
Heb je een ABI- of een PTC-pomp? Bij de ABI zit er nog een filter, volgens mij na de pomp. Bij PTC niet.
smitje77
Het eerste wat we nu gaan nakijken zijn inderdaad de kabels. :eusa_whistle:
Ik heb geen idee wat voor pomp ik precies heb. Hij is wel recent vervangen.
Als je een rechthoekig tankkastje hebt, heb je een abi pomp.
Bij een ptc is het rond.
smitje77
Citaat van: Ludo op 14-09-2013 11:32:12
Ik heb de ptc pomp. Dus geen filter.
