Lampje achter draaiknop van climate control volvo 850
Gestart door Volvo850Luxury, 19-09-2013 23:29:13
Volvo850Luxury
Hallo het rechterlampje van de draaiknoppen om de temperatuur in te stellen heeft het begeven.
Heb het topic met dashboard lampjes helemaal doorgekeken, maar kan er niks over vinden.
Iemand tips hoe ik dat lampje kan vervangen?
grijzev70tdi
ECC unit eruit wippen.
Radio eruit, met je hand erachter en hard naar je toe halen. Dan kun je de lampjes zo vervangen
unit eruit halen
deksel los schroeven(4 schroefjes aan de zijkant) en dan zie je lampjes al zitten(3 stuks)
Volvo850Luxury
jelmo86
weet iemand zo ook wat voor een lampjes erin gaan en waar ik deze kan bestellen???
Clublid 85012049
jelmo86
goh bedankt voor de tip, had ik nog niet aan gedacht  ;D.
ik dacht misschien heeft iemand ervaring met een bepaalde site om deze lampjes snel en/of goedkoop te bestellen.
Clublid 85012049
Kapitein Haak
Moet je die lampjes eigenlijk solderen of zijn het van die zwarte kleine fittingetjes?
Wat nou downsizen...... Groet, Jef
triton
Citaat van: Kapitein Haak op 28-11-2013 21:20:44
Hoeven niet gesoldeerd te worden , is alleen even pielen met erin zetten.
Professioneel raddraaier
Kapitein Haak
Mooi! Dan ga ik es kijken om dat vant weekend ook te fixen. Er brand maar 1 lampje van de 3, best wel irri dus...
blauweroffel
Zit wel verschil in unit zonder en met airco........
groet
Br
Kapitein Haak
