Re: Van S naar V naar Sneeuwwitje.
Gestart door knoertS70, 23-09-2013 11:21:04
Citaat van: Easterboy op 23-09-2013 19:53:22
Rica claimt met een standaard chip 310pk en 430nm... Is dat wat realistisch?
Ik vind het verschil nogal groot vergeleken met bijvoorbeeld een Fasttech.
Dat ga je niet redden met alleen een chipje, hoor.
knoertS70
Kan iemand mij vertellen hoe ik de radio uit mijn V krijg? Ik wil graag mijn parrot weer inbouwen.
Edit: het is een HU 603
pennen houder loshalen onder climate control unit
2 torx boutjes loshalen waarmee de climate control unit vast zit
unit voorzichtig omhoog klappen en eruit halen
torx boutjes van de radio loshalen
Let op !!!! haal accu kabel los, als je contact erop zet en de climate control unit is niet aan gesloten dan heb je een srs airbag storing en mag je dealer bezoeken voor reset of je zal zelf de Volvo spullen moeten hebben voor reset(dice met Vida)
Ik zou zelf wel de juiste kabels voor parrot aanschaffen zodat het een kwestie is van stekkers er tussen klikken en niet in kabels gaan knippen etc
knoertS70
Dank je Sander. Dat gaat lukken. Volvo-Iso-Volvo kabel is besteld. Ik knip niet in originele bedrading. Dat lijkt wel nooit goed te komen bij mij.
paneel van climate control kan wat vast zitten, maar buig deze niet te ver naar boven, dan breekt het af.
Pennehouder zit overigens geklikt
knoertS70
Tnx. We gaan het meemaken als de kabel binnen is.
kulk
Leuke auto hoor!
Grappig is ook dat veel mensen niet verwachten dat het een rap ding is.
knoertS70
Inderdaad. Alleen die snelheidsbegrenzer op de passagiersstoel is wel eens lastig. Weg doen is geen optie want dat kost een vermogen.
de begrenzer is wel op fluister modus te zetten.
ducktape  ;D
knoertS70
Haha. Ze leest nooooit mee, maar nu net wel.
knoertS70
Zo. Parrot werkt weer. De tweede kabel was de juiste. Brezan had er een voor een classic besteld. Dat ging niet passen. Sander bedankt voor de uitleg. Op twee verloren torxjes na ging het helemaal perfect.
Citaat van: knoertS70 op 27-09-2013 13:16:23
Graag gedaan en mooi dat het gelukt is
knoertS70
Zo, vandaag nieuwe schoenen er onder.
Van:
Naar:
Ik ben er weer blij mee. Het trilt nog wat maar dat moet met vier nieuwe centreerringen helemaal goed komen. De anderen staan binnenkort in het advertentieboard.
Groet John
knoertS70
Ja, echt zo goed als nieuw. Was er al bijna een kwijt. (Wel alle bouten vastzetten)
