xenon in v70 classic + leds; wel of niet doen?
Gestart door ruspek, 08-10-2013 20:44:49
hertogjan6
Citaat van: haasje op 08-10-2013 23:39:35
Citaat van: hertogjan6 op 08-10-2013 23:38:14
Citaat van: haasje op 08-10-2013 23:35:06
Citaat van: hertogjan6 op 08-10-2013 22:25:30
wij hebben 8000K gemonteerd en we hebben ook een setje 6000K in beschikking (heldere koplampen)
8000K: vindt ik wat mooier (blauw/paars)
6000K: helder wit/blauw bijna tegen de groen aan ;)
Als je doelt op de lampen die van mij afkomen, moet je er wel even rekening mee houden dat die lampen al ouder zijn en dus verkleurt zullen zijn (wat ze overigens allemaal gaan doen naar verloop van tijd). Dit is ook de reden dat je eigenlijk altijd beide lampen tegelijk moet vervangen. Het kan in sommige gevallen zelfs apk afkeur zijn indien er maar 1 lamp vervangen is.
haha idd de paars/blauwe 8000K zit er nog net een maandje of 1a2 in ;) de 6000K is als reserve
meestal zijn de helderen al apk afkeur omdat er meerdere stadslichten worden gebruikt (zowel knippers al koplampen) ;)
Is niet alleen afkeur, maar volgens mij kan oom agent je er ook een bon voor geven.
dat nou net ook weer niet ;) zolang het nog niet blauw is,is het goed
haasje
Citaat van: hertogjan6 op 09-10-2013 00:09:01
Mijn opmerking gaat over het aantal stadslichten, niet over de lichtkleur.
ruspek
Duidelijk allemaal.
Maakt het merk nog uit? Waar kopen?
Wat in de stadslichten doen?
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
Volgens mij mag je gewoon 2 stadslichten per kant hebben voor de APK...
Je mag voor de APK, aan de voorzijde maximaal 8 brandende cq werkende lampen hebben.  Die discussie heb ik al een aantal keren gehad met een controleur van de RDW bij een steekproef op de 760.  Met andere woorden, als ik alle lampen aanzet op de 760 en dat is meer als 8, is het afkeur.  Immers 2 stadslichten, 2 dimlichten, 2 grootlicht, 2 verstralers en 2 breedtestralers.
Waar dat getal van 8 vandaan komt weet ik overigens niet maar na 2x die discussie te hebben gehad met verschillende controleurs mag ik wel aannemen dat dat klopt.
Duidelijk Dirk. Dus stel je hebt 4 stadslichten en je hebt geen zin om de boel te demonteren/ontkoppelen trek je gewoon de mistlampschakelaar eruit en je bent klaar? :P
innocenti
Citaat van: Dirk342 op 09-10-2013 07:42:16
Geen idee of 8 klopt en waar het vandaan komt. Veel BMW's hebben er 10: 2x stadslicht per kant = 4, 2 dimlicht, 2 grootlicht, 2x mistlicht.
Citaat van: The Volvoboy op 09-10-2013 07:25:49
Dit klopt. Heb ik ook voor de APK uit laten zoeken en wordt goedgekeurd. Ook ik heb 4 stadslichten, 2 dimlicht, 2x grootlicht en 2x mistlamp en wordt goedgekeurd.
scania164
Het klopt pas als het in de apk regelgeving staat. ..
Heb ook wel eens discussie met steekproef controleur maar ik val altijd terug op het grote boek...en die wint ;D
ruspek
en nu weer even on topic:
- welke stadslichten (LED) en er wordt aangegeven 2 per kant??? waar kan ik die inpluggen dan?
- zijn er mensen met ervaringen met de verschillende aanbieders xenon?
Of zijn er zelfs mensen die het me af raden?
Groet Ruben
innocenti
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,61233.15.html
http://www.miniinthebox.com/nl/auto-led-lampen_c3103
Supersite voor LEDS. Zoek naar T10 voor in je koplamp.
vb
http://www.miniinthebox.com/nl/t10-8w-450-500lm-natural-white-light-led-lamp-voor-car-instrument-reading-zijmarkeringslicht-12v_p441155.html
http://www.miniinthebox.com/nl/t10-1w-5-smd-70lm-6000-6500k-wit-licht-led-lamp-voor-auto-dc-12v-2-pack_p694772.html
NIET DEZE
http://www.miniinthebox.com/nl/t10-3528-smd-4-led-wit-licht-lamp-voor-auto-dc-12v-set-van-4-stuks_p312957.html
TIP
Led straalt alleen vooruit. Zorg dat je LEDS monteert die ook rondom schijnen en dus aan de zijkant en voorkant LEDS hebben. Anders belicht je je reflector niet en is het effect weg.
Je kan ook nog USA fittingen in je knippelicht maken en deze LEDS monteren.
http://www.immers.info/Webwinkel-Product-12985454/2x-BAY15D--60-SMD-Dual-color-Nieuwste-model-met-2-emittors.html
Branden wit als het stadslicht aan is en knipperen oranje. Onderstaande foto's zijn van mijn auto.
LED ring en mistlampen zijn 5000K, knipperlicht 6000K
Succes
ruspek
Kiek daar heb ik wat aan.
Ik zal eens kijken op de sites.
Zijn die usa fittingen ook geschikt/ mooi voor de normale lampen ( dus niet de heldere of projector units)
Groet Ruben
innocenti
Citaat van: ruspek op 12-10-2013 09:14:22
Ja. Kan je in elke x70 knipperlicht draaien. Bekabeling is ook standaard aanwezig. Fitting kan je bij de dealer bestellen.
Ik heb het gedaan en zou het iedereen aanbevelen.
Pilot is niets anders dan duur verkocht Chinees spul. Koop wat via Ebay. Setje lampen mag 9 euro kosten incl. verzenden, ballasten of beter gezegd voorschakelapparaten het zelfde.
Accepteer dat als je dagelijks met je lichten aan rijdt, je ze om de 1,5 jaar moet vervangen. ;)
Xenon is een verademing als je schemer of nachtblind bent en hoeft een ander niet te hinderen.
Check na inbouw bij je garage even of je lichtbeeld klopt.
Een how to tje:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg633858.html#msg633858
Citaat van: razorx op 12-10-2013 23:46:10
Een how to tje:
Eens ;D Mijn setje kostte €38 via ebay inclusief verzenden.
http://www.ebay.com/itm/260951128522?item=260951128522&viewitem=&sspagename=ADME:X:RTQ:MOTORS:1123&vxp=mtr
ruspek
Das dan al bijna goedkoper dan een normale h7 set.
Was laatst bij automat en moest voor 1 h7 14 euri betalen >:(
Dat was dan een hanky-tanky merk. Philips gingen naar de 20 tot 30 per stuk :eusa_wall:
En die gaan ook gewoon maar een jaartje mee.
Even de apk van de Renault klitto afwachten om te zien of ik volgende week tijd aan de V70 kan besteden.
Heeft iemand t onderdeelnr. Van de usa fitting?
Groet Ruben
