xenon in v70 classic + leds; wel of niet doen?
Gestart door ruspek, 08-10-2013 20:44:49
StefanCJ
Ik had op vakantie een kapotte Xenonballast en wilde bij een tankstation een H7 gloeilampje kopen, €20,-!! per stuk, belachelijk!
Ik heb standaard een setje H7 van de action in de rechter schopplaat liggen ;D
BBS
Ik zie trouwens ook setjes liggen met een vermogen van 55W ipv. 35Watt.
Wat is daar het verschil in? Of zou ik die in het grootlicht kunnen inbouwen?
Volvoloos....
StefanCJ
Citaat van: The Volvoboy op 13-10-2013 13:23:46
Ik ook, ergens in de kofferbak, maar die zat vol en had geen zin om te zoeken. Na de prijzen gezien te hebben dus wel  ;D
Erikvb
Citaat van: ruspek op 09-10-2013 20:16:14
en nu weer even on topic:
- welke stadslichten (LED) en er wordt aangegeven 2 per kant??? waar kan ik die inpluggen dan?
- zijn er mensen met ervaringen met de verschillende aanbieders xenon?
Of zijn er zelfs mensen die het me af raden?
Hallo Ruspek,
Ik zag toevallig deze discussie. Ik verdien mijn brood met verlichting dus ik kan je een paar onderbouwde tips geven. Je mening moet je zelf vormen, OK? (ieder het zijne, toch?)
Je lampen (reflectoren) zijn ontwikkeld voor H7. Alles wat je daar instopt (Xenon/LED) heeft een ander lichtbeeld en zal dus niet meer licht gaan geven (dat was wat je wilde, right?). Limited gaf het ook al aan, je hebt een zgn 'projector' nodig om Xenon goed tot zijn recht te laten komen, die zie je ook goed zitten bij xenonkoplampen.
Ombouw naar Xenon is in Nederland "gedoogd", dus je krijgt er geen APK-afkeur door, maar ook geen beter zicht(!), bij regen is je zicht zelfs slechter want het licht weerkaatst op de regendruppels, dat is niet fijn rijden!
LED voor koplampen is heel lastig te maken. OEM-koplampen voor BMW's en Audi's kosten een 1500-2000€/stuk. En daar zit heel wat moeilijke techniek in. Denk maar eens aan: LEDs worden minder warm waardoor het ontwasemen van de binnenkant van de koplamp anders moet worden opgelost....
Wat kun je wel doen, bijvoorbeeld hoog vermogen H7: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/857463?WT.mc_id=google&insert=8J&gclid=CNP36Zznk7oCFWLHtAod8Q4AUw&WT.srch=1
Philips heeft ook zoiets. Het vermogen is hoger en de kleur is blauwer. Ze kosten wat meer en gaan wat minder lang mee, maar in vergelijking tot een xenon-ombouw nog steeds goedkoop.
Voor overige verlichting kun je wat met LEDs proberen. Die lampen zijn toch meer om 'gezien te worden' dan om 'te zien'.
Ik hoop dat hier wat mee kunt.
ruspek
Citaat van: BBS op 13-10-2013 13:50:17
Ik schop het draadje toch weer even wakker.
Ben nu dus aan het kijken naar de xenon set. (apk van het klitootje viel ff tegen, koste me de herfstvakantie;-()
wat is het verschil tussen de 35W en de 55W xenon?
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
Hiker
Citaat van: StefanCJ op 08-10-2013 21:00:40
Ik zou ook gewoon een lekker goedkoop setje bestellen. Xenon van Navaudio zou ik links laten liggen, ballast kwam stuk binnen en één lamp was na drie maanden ook stuk.
Ik rij al ruim 2,5 jaar met een 4300K navaudio rond  :eusa_think:
Citaat van: ruspek op 19-11-2013 19:52:29
20Watt?  :eusa_think:
Ewøut
ruspek
Groet Ruben
Citaat van: ruspek op 21-11-2013 11:15:29
ja duh :eusa_wall:
;D ;D ;D
35Watt xenon staat (ongeveer) gelijk aan 55Watt Halogeen. 55Watt xenon wordt niet aangeraden als dimlicht omdat het simpelweg te sterk zou zijn en sneller tegenliggers verblindt. Zelfs indien goed afgesteld. 55Watt xenon leent zich prima voor gebruik in grootlicht danwel als extra lampen. Hier kan je zelfs 75Watt of 100Watt xenon voor krijgen. Let er dan bij die laatste op dat je je voorliggers zonnebrand in de nek kan geven. ;D
Ewøut
robbar
Ik had in mijn Classic V70 een set aftersales heldere projectie lens lampen zitten 6000K en die werden gewoon APK goedgekeurd  8) Prima lichtbeeld overigens  :eusa_clap:
Omdat de stadslichten nu nog gewone lampjes zijn een geel uitstralen heb ik deze vervangen door een ledstrip. Deze zit wel apart geschakeld op mijn stadslichtenschakelaar. Ik zal hier nog een foto op dit forum plaatsen.
Hieronder het lichtbeeld van de projectielampen met de 6000 K lampen.
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 417 Nautic Blue 1999 572.879 km and sold...
S 70 2.5  2,5 10 V LPG G3  412 Tropic Green 1998 472.123 km and sold...
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 437 Sandstone pearl 1998 517.430 km sold...
S70 2.4 20 V Bifuel 433 Moondust Silver 2000 527.666km and Sold
ruspek
ziet er mooi uit.
wat kostten de aftersales (aftermarket) projectielampen?
De prijzen die ik gezien heb vind ik het niet waard nl.
Staat wel mooi!
Groet Ruben
robbar
De 2 koplampen met knipperlichten komen op 380 euro per set, en het Xenonsetje heeft me 49,95 gekost.
Hier te bestellen: http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1723_1809&product_id=15111
Xenon zal best een veel beter lichtbeeld geven maar die "heldere projectie lens lampen" vind ik persoonlijk niet mooi. Ik ga in elk geval het lichtbeeld eens in het donker bekijken bij iemand die xenon heeft ingebouwd met standaard lampen.  Een beetje meer licht is nooit weg zeker nu er op de Nederlandse wegen steeds vaker word gekozen de verlichting s'avonds uit te schakelen.
