De C70 T5 Saffron van MiniG
Gestart door MiniG, 25-10-2013 12:12:03
MiniG
Citaat van: leons850 op 27-03-2014 14:00:34
Moet je toch de plannen voor het project eens vertellen?
Nieuwblok met dikke turbo? ;D
Voor de plannen moet ik toch eerst sparen.. maar komt zaterdag wel ;) tijdens de MM
                         Never drive faster then your guardian can fly
leons850
Citaat van: MiniG op 27-03-2014 14:02:24
Ja, ga je zaterdag sparen? 8)
MiniG
Citaat van: leons850 op 27-03-2014 14:05:23
Ja idd, jij neemt namelijk de koffie mee :P
leons850
Citaat van: MiniG op 27-03-2014 14:12:00
Touché!  ;D
Dat is waar. ;)
Robster480
Citaat van: leons850 op 27-03-2014 14:36:27
Touché!  ;D
Dat is waar. ;)
Goed bezig Leon!  8)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
MiniG
net even nieuwe bougies opgehaald  :eusa_dance: die gaan we er dus eerst maar is in plaatsten.. dus nu maar :eusa_pray:
leons850
Citaat van: MiniG op 27-03-2014 16:36:20
En zitten ze er al in? ;)
svenerik
Citaat van: MiniG op 27-03-2014 07:07:26
Updates gaan niet snel :angel: maar we stuiten weer op een probleempje,
Eergister hebben we de bougies schoon gemaakt omdat de C een hapering had bij 120 op de CC.
Na alles terug geplaatst te hebben leek het goed te zijn. Gister langer stukje gereden maar nu hield hij in en liep heel raar stationair  ???
Gisteravond alles er weer uit, zag er prima uit.. toch weer schoongemaakt zonder succes..
Vanochtend de C weer meegenomen "koude motor" geen problemen geen haperingen stotteren of onregelmatig lopen :eusa_wall:
Vandaag maar even naar de plaatselijke Volvo garage voor nieuwe bougies "kan geen kwaad"
Maar evt iemand anders een idee??
De verdeler en bougie-kabels heeft vorige Gijs vervangen, deze stammen uit 11-12.
buij mij bleek het main fuel relais de boosdoener. Geeft de spanning aan onder andere je injectors en behoorlijk aantal sensoren.
Kijk deze na en de bekabeling ervan.....
Succes !
P.S. ik heb met draaiende motor gewoon met het relais lopen rommelen. Kom je er snel achter.
leons850
Citaat van: svenerik op 27-03-2014 17:07:19
Succes !
Heb ik ook liggen. ;D
MiniG
Haha ja de bougies zitten er in. Heb nog geen lange rit kunnen maken iets met €€ voor de zuipschuit.
Waarschijnlijk ook probleem gevonden :angel:
Hier het nieuwe setje
Hier het oude setje naast het nieuwe setje
Verder maak ik hier geen woorden aan vuil :eusa_silenced:
MiniG
Citaat van: The Volvoboy op 27-03-2014 17:27:32
Da's nie goed nie ;D
Laten we hopen dat dit wel goed is dan ;)
Gijs87
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Anyway, de rotor is niet vervangen.. Zit nog in het doosje!
Reden; ik kreeg hem niet los..
C70 2.3 T5, Saffron Pearl, 1998
leons850
Citaat van: Gijs87 op 28-03-2014 08:55:20
Klusserdeklus! ;D
Als de huidige eigenaar hem tenminste heeft. ;D
