van T-5R naar 10v en nu naar V70R
Gestart door V70geRwin, 12-11-2013 13:39:21
vincen tdi
Ander type stabistokjes, zijn alleen wel ietsje duurder  :eusa_shifty: http://www.retroturbo.com/?product=hd-adjustable-sway-bar-links.
Hebben ook nog andere motorsteunen http://www.retroturbo.com/?product_cat=enginemounts800
Dan voel je denk ik ieder hikje vanuit het vooronder  ;D
Vind beide steunen best gunstig geprijsd eigenlijk voor hetgeen je krijgt.... De versterke 12 mm IPD reactie/stabi stangen kosten ook 110 euro de set(ex verzend) en deze zien er steviger uit als die IPD.
Citaat van: vincen tdi op 02-01-2016 14:28:38
Mooi spul, vooral die stabistokken.
Die rubbers zijn ook gaaf maar als ik de trillingen nu al voel met de PU baksteun en subframe inserts dan pas ik even.
Denk zelfs eraan om de PU baksteun weer terug om te ruilen naar origineel.
Beide net te korte buizen zijn onderweg met de post.
Doorzagen en een randje erop draaien en dan komt er een passend stukje PU tussen met mooie klemmen.
RemkoT5
Hee Gerwin,
Mooi project leuk om te lezen en interessant om te zien hoe je de zaken bij elkaar weet te knutselen/monteren.
Succes en ik blijf je ´blog' volgen.
Citaat van: RemkoT5 op 07-01-2016 10:41:09
Hee Gerwin,
Bedankt!
Vandaag helaas ziekenboeg thuis dus niet kunnen knutselen bij Nordicar op de klusdag maar wel tijd gevonden de verlengde buis er tussen te knutselen. Er is een net randje in geperst en een paar oversized klemmen meegeleverd:
Uiteraard gasklep mooi schoongemaakt, nieuwe pakking en nieuwe gasklepstand sensor gemonteerd.
Citaat van: )()()sT op 09-01-2016 23:35:19
Mooi! 8)
Thx, als ik vantevoren had geweten dat het niet de goede buis was dan had ik natuurlijk die geile DO88 kit met de buizen erbij gekocht tijdens de 24% kerst kortings actie maar dat is makkelijk achteraf. Zo kan het ook al staat het wat minder fraai en zijn de extra overgangen natuurlijk minder wenselijk maar het gaat prima.
Citaat van: Arjanestate op 31-12-2015 07:33:22
Ik ben benieuwd of je het verschil merkt na het monteren van een RIPkit, fijne jaarwisseling!
Gas response is duidelijk een tikje alerter, vooral onderin.
Zal ook door het strakke PU komen ipv bijna 20 jaar oud rubber.
Die buis is inderdaad nergens te vinden.
De harde kunststofbuis had ik wel 2 exemplaren van gevonden, maar om een of andere reden sluiten die niet goed meer af.
Wellicht door ouderdom ofzo (te veel uitgezet)?.
Het lijkt op de foto wel alsof jouw traject korter is dan bij mij.  :eusa_think:
http://te-hennepe.nl/V70R/ICtekort.JPG
Ik kwam bijna 8cm te kort, en heb daarvoor een verlengbuisje:.
Citaat van: Ludo op 10-01-2016 18:55:24
http://www.850turbo.be/temp/023.jpg
Ja de eerdere quote van 4/5 cm is niet goed idd.
Toen zat de buis beneden er alleen even in om te passen, niet met een aangedraaide klem.
Mijn PU verlengstuk heb ik daarom ook ruim genomen met 10cm en die heb je ook echt helemaal nodig.
Het is dat ik van die dikke klemmen heb maar de randjes van het PU zitten er nog net onder.
Met normale klemmen en niet van die idioot brede (2cm) klemmen heb je nog meer speling.
Het gaat en zit goed maar een cm of 12/14 is net ff ruimer.
Zo'n verleng buisje is ook een nette oplossing trouwens!
Waar heb je die vandaan?
Een langer PU stuk kan altijd nog.  :D
Hoe heb je trouwens dat randje er in geperst, dat lijkt me niet snel gedaan omdat de buis zo dik is.   :eusa_doh:
Het verlengstuk had ik hiervandaan:
http://www.ebay.co.uk/itm/Aluminium-Alloy-Intake-Induction-Pipe-Hose-Joiner-51mm-2-Inch-Swaged-Ends-50mm-/321551720894?hash=item4addf9e1be:g:FZMAAOxycmBS9pEd
Ik heb nog een goed aansluitende kunststoffen buis en wil uiteindelijk toch een metalen met m'n nieuwe do88 set. Jelmar kan daar wel wat mee begreep ik :)
Citaat van: )()()sT op 10-01-2016 19:15:24
http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2015/Saffron%20V70R/8CABDDC9-6B5D-4596-8019-4D0F36D9F07E_zpszkmxwpgi.jpg
Ja Joost, ze sluiten allemaal fijn aan...
Tot je perslucht op het inlaatsysteem zet, krijg je toch een aardige trompet.  :o :evil:
Neem de som op de proef.
maartendeb
Potentiële onderste buis gespot, zit wel wat omheen: http://link.marktplaats.nl/m1009590036
Edit: laat maar, ik zie de ribbels al zitten  :-\
Citaat van: Ludo op 10-01-2016 19:13:39
Randje niet zelf gedaan, kwam bij deze meneer uit:
http://www.nico-sport.nl/index.php?route=product/category&path=89_140
Apparaatje is mooi maar 250,- was het goedkoopst wat ik kon vinden.
Zelfs china imi zat zonder verzend net onder 200 dollar.
Beetje te gek voor 2 randjes  ;D
Maakt wel erg mooie randjes.
Buis is niet heel dik, 2 mm.
Had Jelmar ook nog een PB gedaan, die gaf aan dat met opruwen met schuurpapier en goede klemmen het ook wel blijft zitten. Kon me er ook mee helpen maar kreeg zijn bericht pas na een paar dagen en de auto had ik er op stil gezet, het was de laatste buis en geen zin om het oude traject er weer op te zetten. Vond zelf een randje wel een prettiger idee eigenlijk.
Jouw buisje is wel een slagje kleiner, 51 buiten met wanddikte 1,8 tegen origineel 54 met dikte 2.
http://www.ebay.co.uk/itm/Aluminium-Alloy-Hose-Joiners-Silicone-Pipe-Metal-Connector-Swaged-Beaded-Long-/190884993451?var=&hash=item2c71a1d9ab:m:mhPwcOjv1lF198ByGZ-FVFA
Een randje is mooi, en ook nét dat veiliger.
Ietsje goedkoper vind je ze wel, maar inderdaad, voor die ene keer gebruik eigenlijk zinloos.
https://www.hbm-machines.com/producten/zoeken/plaatbewerking/voor-en-velsmachines/hbm-rm-12-voor-en-vels-machine/
