mistlampen voor aansluiten
Gestart door meyerink, 04-01-2014 23:40:54
meyerink
Ik wil mijn onderbumper voor (waar geen uitsparingen voor mistlampen inzitten) vervangen door een onderbumper uit een R. Kan ik dat zo aansluiten, of moet er dan ergens nog extra zaken geplaatst worden in zekeringskast of software update? Het gaat om een 850-2.5-10V uit 1996
alvast bedankt
Jules
Bouke
Kijk eerst maar of er niet al kabels liggen ;)
leons850
Verder moet je 2 relais plaatsen en uiteraard de schakelaar.
Staat beschreven op het forum.
Het J-relais plaatsen is overigens een kriem. Succes!
Citaat van: leons850 op 04-01-2014 23:54:22
Welnee, zit er zo in, ik was binnen 5 minuten klaar, schopplaat geplaatst en wel ;D
Citaat van: The Volvoboy op 05-01-2014 01:40:28
Jij hebt dan ook kleine handjes  ;D
Citaat van: elianmars op 05-01-2014 01:50:48
:angel: ;D
leons850
#6
Citaat van: The Volvoboy op 05-01-2014 11:59:46
:angel: ;D
Jij kan zeker ook onder het stuur zitten?
Ik moet ongeveer op de kop op de stoel liggen in de hoop wat te zien en er bij te komen...
Goed ieder zijn ervaring maar ik kon er bij een 850 niet nauwelijks bij.
Edit: verschrikkelijke typo
Citaat van: leons850 op 05-01-2014 12:18:15
Goed ieder zijn ervaring maar ik kon er bij een 850 niet nouwlijks bij.
:eusa_think: nouwlijks Leon?
leons850
Citaat van: henry classic v70 op 05-01-2014 12:33:48
Ik ga mij in een hoekje schamen...
Sorry Henry. ;)
Op de telefoon en andere dingen doen is het enige excuus die ik heb. Geen excuus dus.
Citaat van: leons850 op 05-01-2014 13:01:05
Sorry Henry. ;)
:evil: ;D
Pakkie
Simpel klusje, maar het plaatsen van dat relais was inderdaad een crime.
Wel handig als je kinderhandjes hebt zoals Koen  ;)
NinaPaul
CiteerOp de telefoon en andere dingen doen is het enige excuus die dat ik heb. Geen excuus dus.
:eusa_whistle:
sorry
-Gottfried Leibniz
meyerink
Zitten die kabels niet standaard in alle 850's? wat is dan de positie van het J-relais? Waar moet ik dan ng meer aan denken dan ook de schakelaar? Ik dacht dat het plug-and-play was, maar daarvoor heb ik blijkbaar kleine handjes nodig :-)
groet,
Jules
Relais plaatsen, lampje vervangen het is soms erg lastig maar sommigen zijn hier super handig in. Lenigheid, lees op je kop onder het dashboard en handen die overal tussen door passen is de oplossing. De meester aan het werk  ;D ;D
Martijn84
Goed bezig, als ik dat doe kan ik gelijk naar de fysiotherapie!
