Lektest
Gestart door Benny03, 24-01-2014 15:46:25
Hengeveld
Klepsteelrubbers vervangen kan ook zonder koprevisie. Kop hoeft er niet af.
RoelNL
klopt maar door alle aanslag die op de kleppen zit heb je mogelijk last dat de compressie niet optimaal is en voor LPG is dat wel zeer belangrijk voor de verbranding.
Dus aanslag kan er voor zorgen dat de kleppen niet helemaal goed meer afsluiten?
Is die aanslag (koolaanslag?) op een of andere manier te verwijderen? Volgens mij heb ik hier wel eens de tip gelezen om op de snelweg een minuut of vijf met 5000 toeren te gaan rijden. Dan zou de boel schoon branden. Of zijn hier ook middeltjes voor?
Benny03
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 12-02-2014 20:46:52
Klopt dat noemen ze de Italian tune up
NinaPaul
Dat kleppen niet helemaal goed sluiten is enkel een "probleem" bij de uitlaatklep, deze kan dan zijn warmte niet kwijt en zal verbranden.
Dit verbranden gebeurd sneller op LPG, omdat daarmee de temperatuur hoger is.
(Slechter lopen is ook een probleem natuurlijk)
-Gottfried Leibniz
Benny03
Nou ik mag concluderen dat het olieverbruik weg is. Waarschijnlijk zat het een en ander niet helemaal lekker na al dat rustige rijden en moest i gewoonweg even opengetrokken worden :)
Hengeveld
Dat zou duiden op tijdelijke verstopping van de carterventilatie.
Fijn dat het over is. Hopen dat het zo blijft.
