deur schanier smeren waarmee?
Gestart door Remi89, 30-01-2014 08:56:31
Remi89
Hallo
De achterdeur vsn mijn auto kraakt een beetje met openen dit komt volgens mij door droge schanieren, wat is het beste om de schanier mee in te smeren? Ik werk bij pontmeyer en wij hebben allerlij spuitbare smeermiddelen van griphon staan. Voldoet dit of raden jullie iets anders aan?
Mvg remi
Robster480
Deurvanger vervangen :) Het kraken / knakken is metaal-moeheid. Gebruik van een smeermiddel is een tijdelijke oplossing om van het gekraak af te zijn ;)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Beetje kraken hoeft echt niet te betekenen dat je vanger gaar is. Pas als ie hard gaat knallen is ie stuk (of het bevestigingspunt losgescheurd uit de stijl).
grijzev70tdi
Achterdeur zal niet zo snel uitscheuren uit de stijl. Worden stuk minder gebruikt als de voordeuren. Smeren doe ik altijd met kopervet/spray. Hielp bij de 740 goed
glenfiddich1983
#4
Hé wat toevallig. Ik dacht er vanochtend aan om dezelfde vraag te gaan stellen als Remi89!
Mijn achterdeur kreunt namelijk ook wat bij het openen. ;D
Oh, wat ik eigenlijk nog wilde vragen: zou teflonspray hiervoor geschikt zijn?
Martijn84
#5
Ik gebruik overal Fluid Film AS-R voor.
http://www.fluidfilm.nl/
leons850
En kijk ook even hoe de torx-bout zit, bij mijn 850 moest ik die toen even nadraaien en was het over.
Smeren is natuurlijk nooit weg. ;D
Je kan eerst proberen om de bevestiging van de deurvanger even te controleren en aan te halen, dat was bij mij destijds voldoende. Vervangen kan altijd nog.
Volvo850Luxury
Ik had het ook, van de zomer wd-40 tussen gespoten en nooit meer last van gehad.
WD40 is geen smeermiddel.
Ik smeer er altijd zuurvrije vaseline op.
Citaat van: KIM op 30-01-2014 17:21:56
WD40 claimt wel:
Stopt piepen en kraken
Voor een optimale loop van bewegende onderdelen, stopt piepen en
kraken en voorkomt dit. Zonder silicone, daarom geen vastkleven.
Het zal het kraken van de deurvanger als deze "droog" is wel tijdelijk verhelpen maar wat vaseline zoals KIM aangaf of ceramisch vet uit de spuitbus lijkt me ook beter en vooral langduriger.
Citaat van: Remi89 op 30-01-2014 08:56:31
Hallo
Mvg remi
Je hebt tegenwoordig hele mooie spuitbussen met vet dat in eerste instantie dun vloeibaar is (voor het aanbrengen) en na verdampen van oplosmiddel zo dik als lagervet is.
Dat smeert langdurig en laat zich goed aanbrengen.
CiteerUtra gel spuitvet is een universeel toepasbaar zeer hoogwaardig smeervet en kettingspray.
Breed temperatuurbereik van-40°C tot 220°C.
Hars- en zuurvrij.
Huidvriendelijk.
Neutrale geur.
Tijdens spuiten dun vloeibaar, na enkele seconden ontstaat een vaste smeerfilm.
Met 0-ring bescherming.
Werkzame corrosiebescherming.
Waterbestendig en goede kleefkracht.
Ideaal voor rem- en stuurmechanismen, veren, scharnieren, portiervangers, aandrijfkettingen, wiel- en koppelingslagers.
Robster480
Citaat van: glenfiddich1983 op 30-01-2014 11:35:10
Is het niet de rubber strip onderaan je deur die over de dorpel veegt? Heb ik ook gehad...
NinaPaul
Met kettingspray 10min wachten voor je de deur weer dicht doet :D anders veeg je het zo weer weg.
-Gottfried Leibniz
