Toename verbruik op LPG
Gestart door Gerwald, 11-02-2014 22:42:38
Gerwald
Dag mensen,
Ik rij in een 10V met Necam LPG installatie (verdamper).
Het verbruik was altijd stabiel; 1:8,5 (handmatig uitgerekend). Nu merkte ik de laatste paar keer dat m'n tank wel erg snel leeg was, omgerekend zit het verbruik op LPG nu op 1:6. En dat bij hoofdzakelijk snelwegkilometers.
Het vreemde is dat m'n boordcomputer het hoge verbruik ook meet. Als ik op de snelweg op de cruisecontrol 100km/u rij, geeft de boordcomputer netjes een verbruik van 1:12 aan. Schakel ik over op LPG, dan loopt dat rap op naar de 1:6.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? De installatie is een klein jaar geleden (30.000km) gecontroleerd en gereinigd door een lpg-specialist.
Alvast bedankt!
Midicijnman
Het kan een defecte lambdasonde zijn. Maar het kan ook zomaar aan de bandenspanning liggen. Heb je hem al uitgelezen?
kulk
#2
Of MAP sensor, temperatuurzender, ontsteking of iets dergelijks.
Ik denk dat je het beste uit kan (laten) lezen en eventueel 4 gas meting
1 op 6 is in ieder geval teveel, zelf doe ik rond 1 op 9 met m'n 10 klepper op gas
Gerwald
Verbruik op benzine is nog normaal, dus bandenspanning kan ik al afstrepen. Ik rij wel even langs de lpgboer om 'm uit te laten lezen.
necam verdampers willen nog wel eens lek gaan waardoor er puur gas uit de vacuum aansluiting loopt zodra de afsluiter open gaat.
Wat staat er letterlijk in het display van de boordcomputer ?
Gerwald
Letterlijk? Actueel verbruik: 17/100. Bij optrekken loopt dat rap naar 50/100.
Spin!
Nooit geweten dat een boordcomputer werkt op een achteraf ingebouwde LPG installatie. KM->0 was ook altijd de benzine toestand.
Bij mijn 10 klepper klopte er in ieder geval niks van. BC gaf altijd aan 1:8 terwijl ik 1:10 haalde.
www.vm-parts.nl
De boordcomputer weet niet of je op benzine op LPG rijdt, die geeft het virtuele benzineverbruik aan.
Gerwald
Update:
Installatie is nagekeken bij lpg-boer. Volgens hem is een vervuild verdeelhuis de boosdoener. Is gereinigd (30.000km geleden dus ook al ???), en nu zou het opgelost moeten zijn. 4 gas meting is in orde. We gaan het ervaren  :)
TBoss3
Ik ervaar een vergelijkbaar probleem. Wat was het uiteindelijke probleem?
Wouter1973
#10
Voordat je allerlei dingen gaat vervangen: ga eerst naar een LPG boer. Dit kan een symptoom zijn (ongeacht de oorzaak) van een te arm mengsel. Ik had hetzelfde: verbruik boordcomputer erg hoog. En ja, dat is een indicatie gebaseerd op inspuittijden, maar dit kan dus aangeven dat er rijker wordt bijgeregeld. Brand je lambda lampje niet?
[EDIT] Je bent al bij een LPG boer geweest, ik las niet goed. Mooi.  ;D Vervuild verdeelhuis heeft waarschijnlijk je LPG mengsel verarmd denk ik.
robbar
Even afspraak maken met Kees van http://verdampere.nl/ kan een vervuilde verdeler of een kapotte verdamper zijn. Bij mij ooit de verdamper vervangen en de problemen waren opgelost .
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 417 Nautic Blue 1999 572.879 km and sold...
S 70 2.5  2,5 10 V LPG G3  412 Tropic Green 1998 472.123 km and sold...
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 437 Sandstone pearl 1998 517.430 km sold...
S70 2.4 20 V Bifuel 433 Moondust Silver 2000 527.666km and Sold
Wouter1973
Citaat van: robbar op 04-06-2019 22:00:19
Absolute aanrader! Helemaal mee eens.
Citaat van: Wouter1973 op 04-06-2019 21:58:34
TS is in 2014 bij een LPG specialist geweest, niet TBoss3 die na 5 jaar dit topic opgraaft  ;D
hilko73
@ TBoss3: Het begint er al mee of je hetzelfde systeem hebt. Inderdaad een Necam, of toch een Vialle, of een AEB afgeleide (Vogels, Landi etc.)
De AEB afgeleiden hebben een eigen MAP-sensor, welke echt stuk kan en dan ook zulke problemen kan geven, maar het kan ook iets totaal anders zijn.
