Krukassensor (drop outs deel 3)
Gestart door Hans Giesberts, 13-12-2004 20:44:38
Hans Giesberts
Hallo Lezer,
kan iemand mij vertellen wat een krukassensor nou precies doet?
Kan bijvoorbeeld een niet goed functionerende sensor de ecu de motor laten stilleggen?
Ik ben nog steeds zoekende naar de oorzaak waarom de motor af en toe even afslaat.
Ik heb eergisteren de stekkerverbindingen van nokkenaspositiesensor en krukassensor gereinigd en het gasklephuis en vlamdover ook.
Helaas zonder resultaat
Hans
Reitse
De nokkenassensor meet de stand van de nokkenas (goh?). Aan de hand daarvan, en met de stand van de krukassensor, komt de ECU te weten welke cylinder uitlaatgassen aan het afvoeren is, welke lucht en benzine aan het laden is etc. Als een sensor uitvalt weet de ECU dat niet meer en om te voorkomen dat ontsteking plaatsvindt op het moment dat er benzine ingespoten wordt wat wel enige schade op kan leveren wordt alles acuut afgesloten.
als je motor zo nu en dan afslaat zou het heel goed de nokkenassensor kunnen zijn, maar lees dan wel even de foutcodes uit.
Zippo
Via google kun je het ook vinden!
Typ nokkenassensor werking in!
http://www.katho.be/vhti/automechanica/NIEUWIGHEDEN%20MM1.pdf
Tataaa ;)
Jeroentjuh
Kan best aan je krukassensor liggen....moet je eigenlijk ff een scope eraan leggen, laten draaien en hopen dat ie een keer stilvalt, dan moet je het aan het scope beeld kunnen zien.....
Zippo
Hans Giesberts
Ha Zippo,
nee, ik rijd niet op gas.
Van de week ga ik de nokkenaspositiesensor, krukassensor alsook het brandstofpomprelais vervangen.
Ben benieuwd.
Bedankt voor het meedenken.
Hans
Als je ze alle 3 tegelijk vervangt zul je nooit weten welke de boosdoener was...... (Maar dat zal jou een biet zijn denk ik ;))
ed
Waar zit die krukassensor nu precies?
Zippo
Citaat van: ed op 14-12-2004 15:18:45
=het vliegwielsensor! ;)
george
Citaat van: Zippo op 14-12-2004 18:22:09
Is dat zo? De krukas heeft volgens mij in eenarbiedscyclus 2 top posities en de krukas maar 1. Het lijkt mij dat het motormangement wel wil weten waar de nokkenas staat t.o.v. de krukas en daar zijn dus twee mogelijkheden in. :-*
Zippo
En daar heb je de nokkenassensor toch voor.
george
Hans Giesberts
Thuur,
ik zorg dat ik de 3 onderdelen in huis heb en ga ze dan vervangen, te beginnen met de krukassensor.Is het probleem er nog dan de nokkenaspositiesensor etc.
Hans
P.S.: Boy Geenackers in Nijmegen verkoopt veel 2e hands spul voor weinig. Dit in tegenstelling tot Rima in Druten, die vraagt absolute woekerprijzen!
ed
Maar waar vind ik die sensor dan precies? Ik begrijp bij het vliegwiel, maar iets nauwkeuriger zou fijn zijn.
baxie
#14
Deze zit boven op de bak (ongeveer tegen het blok aan). Het is een lange ronde stift die door de bak heen gaat en zo de omwentelingen meet van het vliegwiel. Als ik het me goed heriner ziet ie vast met 1 m6 boutje.
