S70 centrale vergrendeling
Gestart door cornelis-b, 04-03-2014 14:03:44
Omdat de CV van mijn wagen niet werkte en de dealer de AB niet geprogrammeerd kreeg heb ik van Joost een set uit een demontage wagen overgenomen. De set bestaat uit de regelunit die onder de linker schopplaat zit, de ontvanger op het teller blok en de AB.
De regelunit ingebouwd en met mijn huidige ontvanger met identiek partnummer als die van Joost werkt het CV systeem, echter een raar "probleempje"
Als ik op lock druk gaat alles dicht, druk ik op unlock dan gaat alleen de bestuurdersdeur open en bij een tweede keer op unlock drukken gaar de rest open.
Kan het zijn dat via de software zo is geprogrammeerd of is dit toch iets wat nog niet helemaal lekker werkt? Het werkt verder prima alleen even wennen dat als ik alles wil openen dt ik twee keer moet unlocken.
kulk
Gaat de bestuurdersdeur ook weer vanzelf op slot tijdens het rijden? Zo ja dan lijkt het wel een of andere carjack beveiliging of iets.
Microswitches nog goed?
Citaat van: kulk op 04-03-2014 14:11:59
Als ik de deur / deuren open met de AB en ik doe verder niets dan sluit alles vanzelf binnen een minuut. Eenmaal een deur geopend en dus rijden dan blijft alles open.
Het werkt eigenlijk precies zoals bij mijn ex V70 2.5D behalve dat daar alle deuren open gingen bij één keer drukken op unlock.
Laguna-S60R
Is denk ik software, VAG auto's hebben t ook
S60Register
Vind het wel een mooie feature   8)
Volgende week even een regelunit uitwisselen en dan kijken wat hij doet, gaat dan wel alles in een keer open en bij de andere wagen in twee keer drukken dan weten we dat het toch in de regelunit zit. Softwarematig dan.
