Vandaag een t-5 gekocht, zou hij al gechipt zijn?!?!?!
Gestart door carlocalucci, 19-03-2014 18:05:15
carlocalucci
Hallo
Vandaag bij een handelaar een t-5 gekocht 226pk bj 1994 met AT.
Hij kon mij weinig vertellen over de volvo qua onderhoud en zit verder ook niets bij.
Wel staat hij op mooie 17inch Originele Pegasus velgen met goeie michelin banden ;D
Ik heb hem dus maar op de brug gezet bij een vriend van me en hem er naar laten kijken. Alles ziet er goed uit
rijdt perfect schakelt perfect en geen olie lekkage. Optisch moet er wel het een en ander aan gebeuren en een polijst beurtje kan hij zeker wel gebruiken, wat ik straks allemaal zelf ga doen..
Nu heb ik vaker in een t-5 gereden, en het valt me op dat deze toch een stuk sneller is! Hij sprint als een gek naar de 200KM/H :o
Nu vond ik net tijdens het schoonmaken een UTP kabel onder de stoel, en die loopt naar voren toe richting het dashbord. Zou dit kunnen betekenen dat hier al het een en ander aan is gechipt??
Hieronder wat foto's van m'n nieuwe aanwinst :eusa_dance:
Kan iemand hier wat meer over vertellen?
Groet Carlo
blastaway
Is doe utp niet van een imiv audio systeem? Wel gave auto! Mooie kleur ook
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Volvo 940 2.3i met 65.000km
carlocalucci
Citaat van: blastaway op 19-03-2014 18:12:17
Er zit gewoon een simpele radio cd speler in, of zo'n installatie heeft er ooit in gezeten. Maar dat weet ik ook niet...
Even kijken waar het draadje uit komt en je weet het.
The Demon.
Boeijke
Is ook geen utp. Lijkt meer op een telefoonkabeltje.
carlocalucci
Citaat van: Boeijke op 19-03-2014 18:24:11
Misschien een onduidelijke foto, maar het een utp kabel. 8 aderig
Boeijke
Zie niet in wat een UTP kabeltje met chippen heeft te maken ??? ???
Lijkt mij dat deze kabel van een telefoon set is geweest. Kijk eens onder de kap of de originele bout nog in de beugel zit die over de ECU bak loopt.
hertogjan6
idd is een (utp) kabel voor een (originele telefoon set)
Bouke
Wouter1973
Is het niet zo dat een blik op je turbometer bij volle druk meer indicatie geeft over het al dan niet gechipt zijn? Tot hoever komt je wijzertje in het witte gedeelte?
855-Champagne
Kabeltje is van een oude Nokia oid carkit geweest
Bas T5r
Citaat van: Wouter1973 op 19-03-2014 20:12:35
of voor de level-controller ( afstandsbediening ) van een versterker voor een subwoofer.
855 T-5R
hertogjan6
Citaat van: Bas T5r op 19-03-2014 21:01:56
heb ik idd ook aan zitten denken maar dat klopt niet ;) vaak zit de kabel vast en de controller
