Wat is jullie verbruik?
Gestart door Robertjuhh, 30-12-2004 17:29:52
roffelaar
LPG toevoer wordt geregeld met een stappenmotor tussen de toevoerslang, ik heb er eens een regelvijs tussen gestoken en steeds wat dichter gedraaid maar dan haal ik geen toeren meer en heeft de motor vermogenverlies door te arm mengsel.
roffelaar
geen onderdruk in carter, als ik de oliedop afdraai komt er geen zucht uit dus zeker niet versleten met 194000 km
gewoon beginnen zoeken met een eenvoudige CO test.
roffelaar
Op autosnelweg het zelfde verbruik, als de 400 km nadert ....tank leeg
roffelaar
geraakt moeiteloos door keuring
rody
Citaat van: roffelaar op 19-06-2007 19:40:40
hoe is co zonder die regelschroef
Citaat van: roffelaar op 19-06-2007 19:43:55
ja omdat de meting op lpg gebeurt.
je mag max 0.3 halen, de mijne doet ook 0.01.  :eusa_whistle:
maar dat zegt niet altijd alles over de lambdawerking.
roffelaar
die regelschroef is er ondertussen al uit en de co is steeds goed
lipton
benzine; 11 tot 12
LPG; 13 tot 14 soms meer
onnaj
Ik denk dat beter verhuisd kan worden naar LPG problemen? eens?
roffelaar
boordcomputer houdt rekening met de lamda waarde welke is door getuurd door de lpg computer, dus dat mag het probleem niet zijn.
De installateur heeft de lamda waarde al nagezien en volgens hem is er niets aan de hand
de boordcomputer weet niet welke brandstof je rijd.
de regelschroef is weg?.  ::)
dat hoort ook al niet, die zit daar niet voor niets.
al eens bij een andere, échte lpg specialist geweest?.
roffelaar
Citaat van: Ludo op 19-06-2007 19:52:01
is een erkend installateur, die regelschroef was een test...zoals ik al zei, het is de stappenmotor die de gastoevoer regelt
roffelaar
Kan het zijn dat de distributie een tand te laat ligt, ik heb ook al altijd weinig vermogen gehad.
Van 0 naar 100 in 20 sec
20 seconden.  ;D (sorry)
lees even:
Citaat van: Ludo op 19-06-2007 19:26:12
ik zou toch maar eens een deftig nazicht laten doen.
