Locatie temperatuursensor voor ECU
Gestart door CorB, 27-06-2014 11:22:45
CorB
Ik vond een luchtdruk- en een temperatuursensor los achter de koplamp aan de passagierszijde. Deze worden gebruikt voor de ECU.
Omdat het een 850 is met M4.4 modificatie en de 850 volgens mij deze sensoren niet had en ik er ook geen duidelijk bvestigingspunt er voor vindt, vraag ik mij af waar deze eigenlijk geplaatst hoort te zitten.
Vooral voor de temperatuursensor lijkt het me belangrijk dat deze op een plek zit waar 'ongestoord' de juiste buitentemperatuur gemeten wordt.
Iemand een fotootje o.i.d waar deze op een X70 zitten?
Cor
leons850
Bij mij zit deze in het rooster naast mijn mistlamp, Hij zit volgens mij ook vaak in die luchtbak die onder je radiator e.d. zit.
Foto heb ik zo niet voor je.
Je hebt aan de andere kant (bestuurderszijde dus) de sensor zitten voor de bc en airco voor de buitentemperatuur. Deze zit op een soort gelijke manier gemonteerd, zoek deze even op en kijk of je bij je 850 een soort van gelijke bevestiging kunt vinden of maken.
De sensor kan overigens gewoon in de wind gemonteerd worden bij mijn weten.
CorB
Dank je voor de uitleg. Dit lijkt me een betere plek dan in de motorruimte. Ik maak een beugeltje achter het luchtrooster van de voorbumper.
De sensor voor binnentemperatuur zat wel op de goede locatie, maar bungelde daar los. De buitentemperatuur op het dashboard klopte doorgaans weinig van. Ik maak daar ook een beugeltje achter het rooster.
Cor
leons850
Geen probleem, mooi beugeltje er voor maken en dan zal het wel goed moeten gaan.
Controleer nog wel even de stekkertjes binnen in de sensoren, bij mij heeft deze sensor een keer storing gegeven omdat de stekkertjes bijna weg waren.
Kleine moeite veel plezier. ;D
Succes!
CorB
Thanks.
Bij mij was de stekker totaal groen geoxideerd van binnen, de sensor zal niet echt goed contact gemaakt hebben. Ik ben al een tijdje een reden aan het najagen waarom de auto soms wel soms niet beroerd loopt en stationair bijna uitvalt. Ik hoop dat deze sensor op zowel de verkeerde plek als met een slecht contact een oorzaak kan zijn.
Cor
