moter slaat niet aan
Gestart door weyert, 11-08-2014 11:16:43
weyert
hallo allemaal
gisteren gewoon met de auto gereden maar vandaag wil de motor niet aanslaan, startmoter doet het goed,
ik heb één foutcode IMM-321= initiating signal absent from ecm, ik weet niet precies wat dit betekent
kan iemand mij daarmee helpen?
alvast erg bedankt
v70 tdi 1998
RoelNL
Weet niet wat voor auto je hebt maar als je een V70 hebt dan zal het zomaar je contactslot kunnen zijn waant ECM geeft geen signaal af.
Misschien startonderbreking? Geen idee hoe je dat moet oplossen, contactslot kan idd ook
Noot
Lijkt me inderdaad een probleem met de startonderbreking (IMM = immobiliser).
Check even alle stekkers, deze willen wel eens slecht contact maken. Immobiliser kastje zit onder bij je stuurkolom.
weyert
het is een v70 tdi, staat onder het bericht,
de ecm is toch de motor computer?
de chip zit in de sleutel en  rond het contactslot zit alles aangesloten, wat kan er fout gaan met het contactslot?
wel duurde het steeds langer, de laatste tijd, voordat de motor aan sloeg, ik begrijp de foutcode niet goed
v70 tdi 1998
weyert
is was iets te vroeg met mijn antwoord, ik zal het kastje controleren,bedankt
v70 tdi 1998
Kan ook nog een gebroken antennering zijn (zit in het contactslot), maakt dan geen verbinding met de chip in de sleutel..
600.000 km 2.5 10V '99 lpg Volvo V 70
265.000 km 1.6 16V '05 lpg Citroën C4
weyert
hoe kan ik de antennering controleren?
v70 tdi 1998
weyert
inderdaad, bedankt maar weer
v70 tdi 1998
weyert
ik hoor de schakelaar op de pomp klikken maar de pomp laat geen brandstof door, nu heb ik ook een knipperende pijl van de automaat op het dashboard
v70 tdi 1998
weyert
waarom de pijl nu knipperd geen idee, heb geen bakproblemen en de schakelstandenschakelaar is nieuw, als ik de groene stekker van de antennering los maak hoor ik toch de pompschakelaar bij het op contact zetten, ik begrijp het niet meer, ook v ind ik het immobiliser kastje niet, heb de kontakten van de ring schoongemaakt en iets verbogen zonder resultaat
v70 tdi 1998
standen schakelaar ook afgesteld ?
antenne ring slijt wel eens. geen idee wat er dan slijt ? contact banen ?
weyert
zitten er meer dan één elektrische afsluiters op de brandstofpomp?
v70 tdi 1998
de foutcode verwijst naar de startblokering dan wel antennering
