De CrossZeeuw
Citaat van: elianmars op 01-06-2018 15:42:23
Citaat van: arjenT5R op 01-06-2018 15:34:12
Ja klinkt als lek seal, wss door roest op de as vanwege lang niet gebruikt.
Mijn pa heeft ook nauwelijks zijn airco aan. Ik heb hem al gezegd dat hij 'm regelmatig moet gebruiken om problemen te voorkomen, maar hij is lekker eigewijs....
Zo ken ik m niet ;D
Citaat van: arjenT5R op 01-06-2018 16:07:03
Mijn pa heeft ook nauwelijks zijn airco aan. Ik heb hem al gezegd dat hij 'm regelmatig moet gebruiken om problemen te voorkomen, maar hij is lekker eigenwijs....
Zo ken ik m niet ;D
;D ;D
Vanmorgen terug geweest met de C70 om te zien waar de airco lekt. Dinsdag was de airco er al mee gestopt dus de lekkage zou behoorlijk moeten zijn terwijl het toch nog zo'n 40 minuten duurde voor de lekkage gevonden was: het O-ringetje tussen de condensor en de leiding  :eusa_wall:
Het ringetje kost de spreekwoordelijke 2 euro maar alles bij elkaar is 't 1,5-2 uur arbeid. Daar had ik vanochtend geen tijd voor dus volgende week nog een keer terug. Het kost geld maar inmiddels ben ik echt vastberaden dat het moet en zal werken voor de vakantie  :evil:
Ohh nouja kan erger!
De condensors willen nog al eens flink corroderen op de plek van de aansluitingen van de leidingen. Dus zeg gelijk dat ze er ff een staalborstel langsheen halen ofzo anders heb je t zo weer...
Doet de airco is de XC het nog ?
Paste alle losse delen in de C70 vandaag ? Morgen maar eens kijken of we eea erop krijgen
Citaat van: arjenT5R op 08-06-2018 18:04:20
Goeie tip, tnx! :D
Citaat van: Sbv op 08-06-2018 18:41:53
De airco in de XC doet het nog, gelukkig.
Alle losse delen inclusief die voor andere forummers pasten met gemak in de kofferbak van de C. Een stokkie en een doossie met wat los grut.
Ik zag van de week bij de XC dat bij mij op precies dezelfde aansluiting de boel wat vettig is; misschien ook lek daar...
Ja was bij jacomine dr auto ook is opgelost met nieuwe condensor ;D
Had jij er ook niet een paar van die groupbuy kor?
Nee maar 1. Die ligt nog op zolder; deze komt uit een zwarte T-5R.
Al sinds aanschaf van de C70 kraakt 't behoorlijk bij maximale stuuruitslag, ondanks nieuwe draagarmen met nieuwe stuuruitslagbegrenzers. Bij de APK vorig jaar bleek de stabilisatorstang de boosdoener: de rubbers lagen er zo wat uit. Omdat ik 't wel een beetje beu was, een nieuwe stang besteld. De dikste die origineel nog te krijgen is, wellicht scheelt het wat torderen:
Een IPD set was ook een mogelijkheid maar die werd me een beetje te duur. Daarnaast nog wat ander grut besteld:
Nieuwe binnenste en buitenste stuurkogels en nieuwe ankerplaten. Van die laatste had KIM laatst al geconcludeerd dat het exemplaar rechtsvoor los gerot was, linksvoor was er niet veel beter aan toe:
Daarna was het tijd om de stabilisatorstang te vervangen. Gelukkig had Sander dit klusje al eens eerder gedaan en bood aan te helpen, waarvoor dank  :eusa_clap:
Uiteindelijk hebben we een aantal pallets onder het subframe gelegd zodat we het hele subframe los konden halen en laten zakken:
Uiteraard moet dan ook de verstevigingsconstructie achter het subframe richting de SIPS balk los. Met wat wrikken wilde de stabilisatorstang de auto uiteindelijk verlaten. Meteen de stuurkogels vervangen waarvan links inderdaad wel een beetje gaar was. Boeltje weer terug dicht gebouwd en als laatste nog even de reactiestangetjes aan de stabilisatorstang bevestigen. Linksvoor had er echt geen zin in: de torx-opening in de draad van het reactiestangetje draaide mooi rond. Zelfs een dop erin meppen en wat krachttermen van Sander mochten niet baten dus komende week maar even een nieuw stangetje halen.
Als laatste nog maar eens een bobine gewisseld zodat Arjent5r z'n reservebobine's weer 'over' zijn en op reserve mee kunnen op vakantie :)
Sander bedankt voor je hulp en gezelligheid :D Komende week uitlijnen en de airco fiksen en dan hopelijk eens een paar maandjes toeren en van de zon genieten zonder al te veel te sleutelen.
O ja: mochten mensen buitenste stuurkogels willen vervangen, bestel lekker online ergens TRW. Als je origineel koopt, krijg je TRW's in een Volvo-zakje  ::)
Graag gedaan. Het viel wel mee dit keer.
De anker platen waren mooi crispy. Stabi stang vervagen is even puzzelen om deze erui te krijgen. Subframe bouten achter helemaal los en voor 1/2 ongeveer. De pallets maar als backup eronder gezet. Even wat stoeien en de stang was eruit.
Citaat van: Sbv op 09-06-2018 20:36:53
Nog eens een deurslotje vervangen dan?  :eusa_whistle:
Citaat van: Taranis op 09-06-2018 20:38:27
NEIN nog liever een Four-C demper achter bij een AWD V70n/XC70n
Stuurpen moet ook los toch? :eusa_think:
