De CrossZeeuw
Citaat van: Taranis op 01-04-2017 22:11:16
Mocht iemand een tip hebben voor goede en goedkope draagarmen: ik hou me aanbevolen. Voor de XC70 zou ik er zonder twijfel originele onder gestoken hebben maar aangezien dit een derde auto is en een soort van hobby-project, mag het wel wat goedkoper. Mocht iemand goede ervaringen hebben dan hoor ik het graag :)
Zelf goede ervaringen met Meyle HD. Heb origineel na ca. 3 ton vervangen door Meyle HD en die zitten er ook alweer bijna 3 ton onder. Net een nieuw setje op ebay besteld voor 134 euro incl. verzenden.
Oeioei, dat is een dikkerd! Geniet ervan, al denk ik dat dat wel gaat lukken ;D
Kijk, dat soort blogje updates hebben we lang moeten missen.
Gelukkig heb je nu weer een Classic, dus de toekomst ziet er weer goed uit voor ons lezers. ;D
Bouke
#1428
Volgens mij heb ik nog een telefoon steuntje liggen voor een classic die je in dat ecc-roosterje steekt. Mag je zo hebben evt als je wil.
Lekker bezig geweest samen trouwens , hoe schakelt je bak nu , beter?
Om de spanner van de multiriem te ontspannen heb ik een torx 50 of 55 gepakt (even passen), deze afgeslepen en op een 4mm dikke stalen strip gelast. De totale breedte is nu zeg maar 1.5cm en de strip is zo'n 40 cm lang.  Daarmee heb je kracht zat om de spanner te ontspannen bij de ME7 motoren.
Op de looprol van de spanner zit een kunststof afdekplaatje, als je deze er met een schroevendraaier vanaf tikt past het zojuist gemaakt stukje gereedschap zo op de looprol en werkt het perfect.
Edit: mooie auto die V40  :eusa_clap: :eusa_clap:
was een leuke dag gisteren met wat klussen. Blij dat het meeste gelukt is.
Hou me op de hoogte aangaande de Navi dvd. Mijn vader heeft voor zijn xc60 een nieuwe set besteld en dan leen ik 1 dvd van hem, mits er wat nieuwe wegen op staan.
Ik moet nog eens navragen hoe en wat, maar Armin heeft laatst ook voor een meier ofzo een update gekocht bij de dealer en kan nu in de toekomst gratis updaten.  :eusa_think:
Best apart, die draagarmen. Ik moet zeggen dat ik vorig jaar met die paar km. die ik ermee gereden heb en alle gedoe privé geen een keer onder die auto heb gelegen maar in oktober is ie zonder opmerkingen door de apk gefietst. En das een apk-station dat daarmee z'n brood verdient en niet echt met de ogen dicht keuren.
widebody
Citaat van: )()()sT op 02-04-2017 09:08:21
Badjoe? ;D
Dank jullie wel :D Ik heb er zelf ook wel weer lol in om een beetje aan dat oude ding te sleutelen om 'm langzaam in ere te herstellen :)
Citaat van: elianmars op 01-04-2017 22:19:08
Waar ik maanden over heb gedaan met de C hebben jullie in één dag gedaan ;D
Goed bezig geweest!  :eusa_clap:
Daan gaat veel plezier hebben van haar T5 8)
Tnx! En ja, in mei en juni wil ik met de C naar de Eifel dus het moet wel een beetje vlot: ik wil niet stranden ;D Mocht dat allemaal goed gaan en de kap blijft heel dan is het idee om er in juli mee naar de Dolomieten te sturen. Misschien een beetje ambitieus maar we gaan zien hoe ver we komen :)
Dat plezier gaat wel lukken ja, het arme kind kan er amper van slapen tot het woensdag is ;D ;D
Citaat van: maruska op 01-04-2017 22:27:47
en ron : gelukkig hou je zelf zo weinig van klussen dat je dan maar sander gaat storen op zijn vrije zaterdag morgen ?  :evil:
Nee hoor maar Sander weet als geen ander hoe die ouwe meuk in elkaar zit. Bij de N en NN weet ik het meeste inmiddels zelf wel. Aan mijn classic heb ik nooit veel gedaan dus dan is wat hulp welkom. En ook wel zo gezellig 8)
Citaat van: volvobug op 01-04-2017 23:29:22
Dat klinkt goed! Een setje originele zit je richting de 340 euro ::)
Ik ga ook eens even speuren op Ebay :)
Citaat van: Bouke op 02-04-2017 06:02:41
En daar past de Brodit houder dan op? Dan heb ik wel interesse :)
De bak schakelt heel veel beter. Hij lijkt zelfs een beetje alerter maar dat kan ook komen doordat ik de adaptiewaarden gereset heb. Het irritante gebonk is in elk geval weg.
Citaat van: Dirk342 op 02-04-2017 07:27:15
Ik had dus ook torx 50 gepakt (groter heb ik niet) maar dan heb je nog zoveel ruimte over dat het eerder torx 65 zal zijn. Ik ga het eerst eens vragen na het weekend, in Vida staat namelijk ook een heel andere spanner afgebeeld.
Citaat van: Sbv op 02-04-2017 09:01:48
Komt goed! Als je plechtig belooft 'm niet te kopiëren mag je de mijne ook wel even een paar dagen lenen hoor  :angel: :eusa_whistle:
Waarschijnlijk heeft Armin dan al een HDD systeem? Ik heb nog een DVD systeem.
De HDD systemen kun je tegenwoordig voor iets van 50 euro om laten bouwen naar USB om makkelijker te updaten. Als de V40 er is moet ik dat ook eens uitzoeken, het updaten van dat HDD systeem is nogal bewerkelijk.
Aangaande de draagarmen: ik verwijt je echt helemaal niets hoor en je hoeft je ook zeker niet schuldig te voelen :) Ik heb voor een appel en een ei een oud ding gekocht waar gewoon wat werk aan zit ;)
Het is enkel de linker draagarm. Of ze hebben het over het hoofd gezien of het is heel snel gegaan. Ik heb ondertussen iets van 1500 kilometer met de auto gereden sinds ik 'm in Limburg opgehaald heb. Bij de C30 was de linker draagarm ook in 2000 km van nog redelijk naar helemaal naar de maan ::)
TonV70R
Ik heb ook een brodit houder erin zitten.
In het deel van de lamellen een klein gaatje gemaakt en de kabel richting de radio gelegd. Daar een 12v aansluiting gemaskt waar de 12v steker in past. Geen kakels te zien.
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
Citaat van: Claudia op 02-04-2017 10:43:50
De C kan toch ook in mei naar Noorwegen? Kan ik eens sturen in een cabrio én een Tesla! :D :P
Ik zeg: goed plan. :D
Originele waren toch geodkoper geworden, 100 p.s. Ofzo?
Mooie update, leuk die CC!
Heb je een linkje? Ik heb zitten zoeken maar vind ze niet onder de 160 euro.
Citaat van: TonV70R op 02-04-2017 10:38:56
Dat is inderdaad ook nog een wens, voor nu eerst eens zien hoe het bevalt om de Brodit houder op die plek te hebben. Gevoelsmatig zit ie wat aan de hoge kant.
Je mag 'm er best naar toe sturen maar ik ga het niet doen :P De cabrio zelf lijkt er al wel eens geweest te zijn, we vonden gisteren Noors kleingeld achter de bekleding  :eusa_think:
Ik heb het overigens wel serieus overwogen om met de cabrio naar Noorwegen te gaan maar in m'n uppie zie ik dat niet echt zitten. Boven de 120-130 km/h wordt het vrij oncomfortabel lawaaiig in de auto en dan is 1700 km best een eind. Ik kwam met de 019-sloper destijds al half dood aan en die was stiller dan de C. En dan moet je een paar dagen later nog een keer terug ook. Ik kom gewoon met de diesel 8)
Citaat van: Emiel op 02-04-2017 17:52:15
Tnx! :D
Bedoel je de draagarmen? Zo ja dan zou dat een meevaller zijn. Ik heb prijs opgevraagd dus wacht het af :)
Citaat van: Taranis op 02-04-2017 21:01:28
http://www.ebay.nl/itm/2x-MEYLE-VERSTARKT-QUERLENKER-VORNE-L-R-VOLVO-S70-V70-VERSTARKTE-5160500015-HD-/191881115679?hash=item2cad01781f:g:8gwAAOSwR5dXRbCq
