De CrossZeeuw
Citaat van: Taranis op 24-04-2018 10:36:46
Bij het loshalen van de bobines grapte ik nog dat ik er vorig jaar 1 heb vervangen en ze volgens KIM allemaal had moeten vervangen maar dat ie 't voorlopig prima deed. Dat werd even afgestraft: na de compressiemeting bleken er 2 bobines overleden :eusa_wall:
Gelukkig had Arjen de 2 bobines nog liggen die ie aan KIM had uitgeleend dus die erin geschroeft en de motor liep weer keurig op 5 pitten. Tot ik naar huis reed: binnen een kilometer liep ie op 4 pitten en het laatste stukje zelfs nog maar op 3. In een vrij moment binnenkort even wat stekkers los trekken om te zien welke er nu allemaal overleden zijn maar ik vrees dat KIM alsnog gelijk krijgt  :eusa_doh:
Ach ik heb er zelf ook geen gehoor aan gegeven destijds. Ik ben afgestraft op mijn reis naar en van de wintersport.
Ik heb nu dus wel 5 nieuwe geplaatst. Zie mijn blog.
Deze week gooi ik samen met een bekende forummer mijn schuur en die van de buren plat:
Vorige week woensdag was het dan zo ver, de kraan alvast in stelling gebracht:
Op donderdagmorgen kon Bouke zich niet meer bedwingen, zie ook z'n enorme grijns ;D :
Niet veel later ging het dak eraf:
En driekwartier na de start was het schuurtje verdwenen en wordt het dak zorgvuldig uit elkaar gepeuterd met de kraan (bitumen moet je helaas apart afvoeren) :
Daarna was het vloertje van het voormalige houthok aan de beurt. Een paar keer vanaf 3 meter hoog uit de kraan laten pletteren en daarna lag ie in stukken in de container:
De vloer van de voormalige schuurtjes gaf zich minder snel gewonnen. Terwijl Bouke z'n schoonheidsslaapje ging doen heb ik een 30 kg breekhamer bij de Boels gehaald wat volgens de bediende "grotemannengereedschap" was. Het zal wel, leuk om een dekvloertje weg te kappen maar geen serieuze fundering. Na 2 uur bikken was ik doodop en uit de vloer had ik net 2 randjes weggebikt. Dat vroeg om andere maatregelen dus op de avond voor Koningsdag een kraantje met hydraulische bikhamer "geregeld":
Die avond zag ik het even niet meer zo scherp zitten. De fundering bleek uit 50cm dubbel gewapend blauwbeton te bestaan. Ik had er nog nooit van gehoord maar blauwbeton schijnt dus het slechtste te zijn wat je kunt hebben als je gaat slopen. Dat hebben we geweten... wat is die zooi hard!!
De volgende morgen hebben we de buurt een extra uurtje uitslapen gegund op Koningsdag maar daarna moesten we toch door. Rond de middag waren we al iets gevorderd maar nog niet veel:
Het telkens wegbikken van een randje en vervolgens doorslijpen van het staal zodat de sterkte eruit was bleek de truc. Terwijl Bouke z'n schoonheidsslaapje deed, verloor ik m'n geduld (had nog lang geduurd :angel: ) en heb er met de andere kraan een hoek van de fundering uit gehengeld:
Dat was niet alleen goed om de sterkte uit de fundering te krijgen (er ontbrak nu een hoek dus er zat beweging in het geheel), het was ook goed voor de motivatie: na meer dan 24 uur bikken op die *(#%)(#&%)#^*)# vloer begon er eindelijk schot in te komen. Helaas liep er 2 stukken fundering wegpeuteren verder een rups van de kraan af :eusa_wall:
Na wat overredingskracht met een stootijzer zat ook die weer op z'n plek en konden we verder. Het buurmeisje bleek een verborgen talent te bezittten en wilde graag kranen. Bouke tilde de fundering een stukje op en bikken maar:
De fundering van een fietsenschuurtje (ik wil nooit meer iets horen over Zeeuwse zuinigheid) :
Nadat Bouke met nieuwe energie in razend tempo de hele fundering eruit gevist had, bleef iets achter wat meer weg had van de overblijfselen van een bunker dan van een fietsenschuurtje:
In goed overleg werden de grote stukken samen een koppie kleiner gemaakt:
De volgende dag werd het tijd voor het volgende klusje, het uitgraven van de nieuwe fundering. Gelukkig had ik een kiepkarretje ter beschikking gesteld gekregen, dat scheelde veel scheppen:
En gelukkig was die ouwe zo tof dat ik het daar wel in de boomgaard mocht kiepen, dan was ik er ook mooi vanaf:
Omdat we ons een beetje verrekend hadden (uiteindelijk hebben we 16 kiepkarren grond afgevoerd) stelde de buurman 2 huisjes verder voor om op zondag maar gewoon door te gaan zodat we voor de regen klaar zouden zijn. De omliggende buren hadden geen bezwaar tegen een beetje herrie op zondag dus helemaal prima. Een gelovige collega vertelde me al "een zondagsstreek houdt geen week" en zo bleek:
Anderhalf jaar geleden heb ik de gemeente zo'n 2500 euro betaald om de gemeentelijke riolering van mijn perceel te verwijderen. Volgens de KLIC melding zou de riolering dan ook netjes om het hoekje van mijn perceel heen gaan maar helaas bleek deze nog aanwezig. Dan bel je de gemeente en krijg je als antwoord "dan haal je maar wat bij PVC bij de Praxis en repareer je het". Nou, dan kun je lang wachten.... dus fijn het probleem van de gemeente van gemaakt.
Helaas moet het nieuwe terras op dezelfde fundering als de garage dus moet er een achterlijk groot gat gegraven worden:
De contouren van de garage worden zichtbaar:
Op maandag bleek dat de buurman een juiste inschatting had gemaakt:
Aantrillen was in elk geval niet per se nodig..... de laatste scheppen vieze vette klei worden uitgegraven om ook het laatste stukje fundering op de juiste breedte en diepte te brengen:
Dat was de buurman en mij op zondag niet gelukt, daarvoor moet je toch al iets vaker iets op peil uitgegraven hebben :)
Nadat ik behoorlijk lelijk had gedaan tegen de containerboer, kregen we dan ook eindelijk de 2e container waar ik al sinds donderdagmorgen 9.00 om vroeg:
Zie ook de hoop zand in het midden. Gelukkig zit de zandhandel vlakbij dus in 1,5 uur hadden we 6 karren zand in de fundering gekiept. De rest mag de aannemer doen, onze klus was geklaard :)
Met een eigenlijk iets te kleine kraan heeft Bouke vervolgens met kunst en vliegwerk de iets te grote stukken fundering in de container geslingerd. Daarna was het tijd om afscheid te nemen van het fantastische klusduo:
Bouke, nogmaals onwijs bedankt voor je hulp, het was niet gelukt zonder je :eusa_clap:
Ook heeeeeeel fijn om te merken dat zowat alle buren om me heen niet te beroerd zijn om een extra handje uit te steken of een keertje wat geluidsoverlast te accepteren, ook al is dat van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat :)
Vandaag was de gemeente al vroeg aanwezig om de kolk achter mijn perceel te verwijderen en de riolering af te blinden:
Zodra de garage staat, komen ze de bestrating en de riolering herstellen. Voor nu is het aan de aannemer 8)
Zo dan, jullie zijn lekker bezig geweest! :eusa_clap:
Goed bezig. Die fundering doet me denken aan het hondenhok wat ik hier twee jaar geleden afgebroken heb. Daar kwam uiteindelijk 14ton steenpuin uit. :O
Wanneer begint de opbouw?
Mooie klus zeg :eusa_clap: Goed om Bouke weer eens te zien, ziet er goed uit. :D
Binnenkort maar eens een BBQ voor de buurt regelen? Je kan ze beter te vriend hebben. :D
855/96
Mooi fotoverslag, kan me helemaal inleven in de geleverde strijd aldaar!
'01 Volvo V70 2.4t aut.
'96 Volvo 850 2.5 I 10V aut.
'94 Volvo 940 2.3i Polar aut.
'03 Volvo S80 D5 aut.
'98 Volvo S80 T6 Geartronic
Nou,  op dat fundament kon een kasteel staan! :eusa_eh:.
Verder mooi stukje huisvlijt, en tof dat je hulp hebt  :D. Komt er ook nog zoiets in van een klein hefbrugje?
T5-4life
Mooie reportage, maar wat een werk  :o
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Via Bouke had ik al eea begrepen dat er een Duitse bunker in je achtertuin zat.
Ben benieuwd naar het eindresultaat.
Als de garage er is dan maar wat pannen bier en een kleine bbq met de buren
StefanCJ
Of met vrienden uit de appgroep  ;D
Uit of in de appgroep? ;D
Citaat van: Vulk op 01-05-2018 17:07:19
Officieel 1 mei, vandaag dus. Met de regenval van de afgelopen 2 dagen zal dat nog wel even duren: er staat 30 centimeter water in de geul wat straks de fundering moet worden.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 01-05-2018 17:18:54
Dat vonden mensen hier in de buurt ook: ze kenden 'm nog van 2 jaar geleden toen we de achtertuin gedaan hebben. Ze vonden Bouke er een stuk beter uit zien nu ie gechiptuned is :eusa_clap:
Zoiets zit wel in de pen ja. Een aantal neem ik binnenkort al mee uit eten als bedankje voor de hulp, van de zomer zullen we nog wel eens een BBQ doen als de dan gestorte betonvloer zich daar voor leent.
Citaat van: big ben op 01-05-2018 17:59:52
Ik heb me oprecht afgevraagd of het beton destijds gratis was of dat er ooit een schuurtje van twee verdiepingen gepland was  :eusa_think:
Een hefbrug komt er helaas niet: de bovenverdieping wordt een hobby/werkruimte dus helaas moet er een verdiepingsvloer in. We hebben serieus een smeerput overwogen maar de grondwaterstand is hier vrij hoog en vroeg of laat gaat zo'n ding lek. Daarnaast moet het nog wel een beetje verkoopbaar blijven: zoals ik er nu tegenaan kijk, blijf ik hier niet voor altijd wonen :)
Hulp is onmisbaar :D De hele buurt heeft ook genoten van onze huisvlijt, vooral dat ik overal machines vandaan had gekrauwd :)
Citaat van: T5-4life op 01-05-2018 18:41:23
We hebben ons er wel iets op verkeken hoor, geef ik eerlijk toe: slopen ging prima maar de betonvloer zou volgens de bouwkundige slechts een 10 cm dekvloertje zijn. Vervolgens stuur je 'm een foto van de halve Duitse bunker die je tegen gekomen bent en krijg je enkel terug "bouwen is het ontwijken van tegenslagen". Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiight :eusa_wall:
De rest was prima te doen, alleen was het uitgraven gewoon meer werk dan gedacht. De nieuwe fundering wordt dan ook vrij heftig.
Citaat van: Sbv op 01-05-2018 19:28:08
Ik zal af en toe wel een fotootje posten :) Of kom een keertje kijken.
Citaat van: StefanCJ op 01-05-2018 19:52:23
Het zijn altijd dezelfden die Zeeland dan te ver weg vinden  :-*
Binnenkort kom ik wel even om koffie op de bouwplaats ;D
Je weet nooit wat je tegenkomt als je gaat graven.
Mooie klus hoor! Ik ben benieuwd hoe de garage er uit gaat zien.
Citaat van: Snellebaksteen op 01-05-2018 22:12:35
Volgens de tekeningen die ik gezien heb erg mooi. Kwa ontwerp is het ook wel wat voor mij, echter dan iets groter
