cruise control doet soms niets...
Gestart door Wouter1973, 04-09-2014 11:56:52
Repair manual voor de 850 T5 AT 1994 is niet te vinden op het internet,....niet te doen.
Op z,n meest kom je hier op uit,...http://www.volvotips.com/index.php/850-2/volvo-850-s70-v70-c70-service-repair-manual/volvo-850-cruise-control/
CeesvanGils
Wat is de uitkomst geweest?
Mijn cc pakt heel moeilijk op. Als hij koud is moet ik het pedaal mee helpen om op de gewenste snelheid te komen. De balg is als eens vervangen en had toen nog steeds het zelfde probleem. Ook de cc pomp zelf al eens er onderuit gehad en in gespoten echter zonder effect.
Dus uiteindelijk werkt het wel maar het lijkt wel of er te weinig vacuüm is om bijv. Bij het bedienen van de schakelaar om harder te gaan rijden dan moet ik zelf gas geven en even vast houden en dan pas houdt hij hem vast.
Heeft iemand dit eerder gehad.
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
CeesvanGils
Citaat van: CeesvanGils op 18-12-2014 18:23:49
Bij het gaspendaal kun je de cc stellen.
CeesvanGils
Oké Arjen, alleen had hij dit probleem alvorens ik de oude balg vervangen had en dus niet gesteld had ofzo.
Maar zou hij dan toch wat strakker moeten want ik denk dat ik weet waar je heen wil. Als hij volledig vacuüm heeft hij de balg wel vol aan trekt alleen is dat misschien net genoeg om het gas licht erop te houden. (Zeg ik dat goed?)
francois
heb je de schakelaars al afgesteld  bij je pendaal
uit trekken en dan je pendaal omhoog laten komen
heb er nog een paar op voorraad liggen meld je maar
vrgr
CeesvanGils
Wat Arjen aangeeft dus? Ik heb al een nieuwe balg geplaatst. Dus misschien dat deze wat strakker moet.
v0lv0freak
Voor de zoekfunctie.
Ik had ongeveer dezelfde problemen als de topic starter. Cruise controle deed het 9 van de 10 keer.
Soms viel hij na 2 uur rijden ook zomaar uit. Als hij het eenmaal tijdens een rit niet meer deed, dan was het ook klaar.
Pas na opnieuw starten deed hij het dan (soms) weer.
Sommige ritten deed hij het ook helemaal niet.
De 'resume' functie heeft nooit gewerkt.
De oplossing: relais 101/102 vervangen. Alles werkt weer :)
Lostimmos
ik zit met PRECIES dit probleem, dus leuk dat dit weer naar boven gehaald is, ga ik ook het relais maar vervangen ;)
