cruise control doet soms niets...
Gestart door Wouter1973, 04-09-2014 11:56:52
Wouter1973
Als dagelijkse forens tussen Eindhoven en Zutphen is de cruise control van mijn T-5 zo'n beetje het belangrijkste comfort brengende onderdeel geworden. Het systeem werkt over het algemeen goed, maar heel soms weigert deze in te schakelen. Als dat zich voordoet, rest niets anders dan even wachten en het op een later moment nog eens proberen, waarbij het meestal weer werkt. Als de cc niet inschakelt, werkt niets: schakelaar uit of aanzetten, knipperlichten aan, rem een keer indrukken, het maakt niets uit. Het werkt dat gewoon niet. Als hij weer inschakelt werkt alles perfect.
Ik heb een automaat, dus alleen een remschakelaar. Deze heb ik al eens enkele keren opnieuw gesteld (rem heel hard induwen, plunjer uittrekken tot je 'klik' hoort, vervolgens rem weer rustig los laten). Ook heb ik de knipperhendel met cc schakelaar omgewisseld en heb ik goed gekeken naar het balgje bij het gaspedaal. Daar lijkt het allemaal niet aan te liggen. Wat nu? Is het relais een verdachte? Komt het vaker voor dat deze soms niet werkt?
vacuum lekkage
Pompje defect ?
Heb je foutcode(s) al uitgelezen
Wouter1973
Ik wist niet eens dat dat kon, foutcodes uitlezen van je cc....ik heb OBD I. Waar steek ik het pinnetje in?
Citaat van: Wouter1973 op 04-09-2014 13:43:08
B2
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.msg273950.html#msg273950
Wouter1973
#4
Ik krijg alleen 1-2-2. Geen signaal? Wat weet ik nu?
Citaat van: Wouter1973 op 04-09-2014 14:09:40
Dat je cc bij OBD1 op b2 zit  :eusa_whistle:
Nee sorry, geen idee.
Wouter1973
Vandaag de remschakelaar omgewisseld voor een andere die ik nog had liggen. Wederom: 9 van de 10 keer doet ie het, maar net die ene keer dat je er op rekent gebeurt er niks.... ???
122 is welbekend.
Logisch dat er geen snelheidssignaal is als je uitleest, je staat immers stil.
Stof/vuil in het knopje op de hendel?.
Wouter1973
Citaat van: Ludo op 04-09-2014 21:24:30
122 is welbekend.
Lijkt me onwaarschijnlijk. Deze heb ik onlangs nog helemaal schoongemaakt. Bovendien had ik nog een andere hendel, die is nu gemonteerd, maar dat geeft geen verschil.
Wouter1973
Over het algemeen heeft een "soms werkt het niet, maar meestal wel"-geval bij mijn weten een oorzaak in het elektrische gedeelte. Een kabeltje. Schakelaar. Vuil stekkertje. Dat heb ik allemaal dan ook goed nagelopen. Heeft een stervend relais ook niet de eigenschap het soms niet te doen, en dan weer gewoon wel?
Hier de foutcodes,...http://www.850turbo.be/Volvo/storingcodes-B1.pdf
En hoe je OBD 1 kan uitlezen,...http://www.youtube.com/watch?v=8BrgIY8rMJM en hou dan het stappenplan van het forum aan.
Als je een onderdeel heb verwisseld altijd resetten zodat er een nieuwe meting komt.
Edit:al het voorgaande verwijderd. ;)
Wouter1973
#11
Citaat van: peteRRR op 05-09-2014 12:33:57
Bedankt voor jouw reactie, maar..jouw link betreft een foutcodetabel voor -vermoedelijk- de airco. Mijn vraag gaat over de cruise control...bovendien: ik weet hoe ik OBD I moet uitlezen en resetten, en ik krijg maar één code: 1-2-2. Zie de opmerking van Ludo, die aangeeft dat deze code volkomen logisch is en geen enkele aanwijzing geeft voor mijn storing.
Een stappenplan zou welkom zijn, maar naar wel stappenplan verwijs je? Met andere woorden: wat nu?
Citaat van: Wouter1973 op 05-09-2014 13:25:05
Oh zeg,....( wist naar zichzelf )  :-\ als eerste die link is onjuist en moet idd deze zijn van de CC foutcode,..http://members.home.nl/mp.enthoven/volvo850/cruiscontr.pdf
Het filmpje was over hoe je moet uitlezen en resetten zo dat er een voorbeeld is,...dat je dat kon wist ik niet.
En het stappenplan om uit te lezen en resten zoals er op het forum geschreven is,..dat bedoelde ik.
Sorry voor evt verwarring.
Heb je als eens een nieuwe pedaalschakelaar geprobeerd? Eenzelfde probleem heb ik op kunnen lossen door een nieuwe te gebruiken. Het zijn de kosten ook niet, een euro of 15 meen ik.
Wouter1973
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 05-09-2014 14:33:21
13,80 inclusief BTW bij de dealer in Zutphen. Zojuist besteld. En als het goed is, is er een relais 101/102 onderweg. Ik ben benieuwd.
