855R "Blackie"
Gestart door cornelis-b, 05-09-2014 18:19:40
leons850
Hoe hebben jullie de LPG afstelling gedaan dan?
Want de installatie kwam toch met witte injectoren en je hebt nu toch bruine?
Verder goed werk geleverd.
joeryvaneck
Vakwerk Pim, je kunt altijd nog aan de slag als LPG inbouwer ;)
En.........?
..een grote glimlach tijdens het tanken? :D
PimR
Afstelling was niet nodig gezien er bruine injectoren aangezeten hebben maar deze waren reeds uit de sloper gehaald.
De eerste tank van het forum:
leons850
Word er nog met een AFR meter gecontroleerd?
Mooi heren!
Gefeliciteerd Henk   :eusa_dance:
Goed werk Pim, hulde voor je grote bijdrage (zonder anderen tekort te doen hoor) :eusa_clap:
Al een afspraak gemaakt bij RDW? :)
glenfiddich1983
joeryvaneck
Citaat van: classicT5 op 26-01-2016 09:29:46
Ik heb Pim de afgelopen weken meerdere keren aan het werk gezien. En ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat Pim waarschijnlijk netter lpg inbouwt dan menig LPG inbouwstation.
NinaPaul
Citaat van: joeryvaneck op 26-01-2016 10:13:52
Is dat niet logisch? Iemand die het voor zijn werk doet moet er geld mee verdienen en kan niet zomaar "even" iets voor de mooi aanpassen.
Welke omgeving zit je, misschien kan tanken nog goedkoper?
-Gottfried Leibniz
Gister heeft Pim de gasinbouw afgerond. Zoals iedereen op het forum weet is dit mogelijk gemaakt door een spontane actie, die onderstaande forumleden mogelijk hebben gemaakt.
T5-Klaas , Henry Classic V70, T5-4life (Hugo), Joeryvaneck, RoelNL 40, Marrrcel, glenfiddich1983, Boeijke, Spin, jan smit, Redolpho, Macfocus, MarcoV, V70geRwin, S70 TDI, louwrens, Jas, Dirk342, Big Ben, Hans Duiven, Silverarrow, Kulk, 850 blues, Martijn_B,  Hilko73, Dopie, Drdre, Johann, Schutten, Diederickvolvo, Piet, Portlock, ekwadraat, Clk-p, ahrab, Gero, The Demon en Thea, Arjen850, razorx, . koen.s, vincent-mk1, 855T5+, Tom R., René R, volvobug, rpakuypers, dielie850, combinedforces, RyanB, san, c70-mooi, Jurijn R, GringoV70, Rob850Turbo, Duell.
De Ditmar Family die de installatie beschikbaar stelde en een aantal anonime donateurs en familieleden die niet in de lijst voorkomen en Pim die de inbouw heeft gedaan.
Nogmaals heel veel dank aan iedereen.
Zaterdag avond zagen we "door de draden de motor niet meer" maar gister ging bij Pim het licht weer aan, hij had de plaats voor de computer gevonden. Nog een paar keer goed kijken en YES, plaatje RVS er bij, nog een keer kijken en de slijptol er bij. De beugel werd geboren.
Toen de computer eenmaal op zijn plaats zat kwam de bekabeling aan de beurt en zoals Pim al had geschreven was de kabel naar het verdeelblok erg kort ten opzichte van de rest. Joery kwam ook binnen en dacht dat we gingen toutjespringen.
Natuurlijk deze "springdraden" ingekort en konden we beginnen met draden knippen en de draden van de gascomputer verbinden met de draden van de benzine injectoren. De soldeerbout heet en de krimpkous er bij en de kabelgoot open.
Pim nog even kijken naar het aansluit schema, heel handig de schema's op de laptop
En weer verder
Kabelbomen heb je nodig maar Pim wil ze niet zien dus alles moest in de kabelgoot. Omdat de kabel geschikt is voor 6 cilinders ligt er een injectordraad afgeisoleerd bij in de goot, oranje en groen.
En weg zijn de draden
Ook bij de injectorrail alles netjes weggewerkt
Verder met oa de plus en de min aansluiten
Luchtfilterbak er weer in
Een paar totaal plaatjes
Het relais en de zekeringhouder ook op zijn plaats
Pim was nog onder het dashboard gekropen om de signaaldraad aan te sluiten op de bedrading van relais 103 en de tankindicator aan te sluiten, hier heb ik geen foto's van. De inbouwer, moe maar voldaan samen met zijn chocoladereep Baco
Pim nogmaals bedankt voor jou enorme inzet.
diederickvolvo
Ziet er mooi uit! Wanneer  komt de video 😅
Bakkie pleur kom je nu zelfs brengen zeker :P
combinedforces
Gefeliciteerd! Mooi werk, allen.
PimR
Citaat van: NinaPaul op 26-01-2016 10:58:36
Ja en nee,  dat uurtje extra werk is nou net hetgeen wat 'jou' onderscheid van het gros.
He gas zal vast goedkoper kunnen maar gisteravond om elf uur vonden we de pomp om de hoek wel prima.
