T-5R BLOG
MikeyQR
Dank Henry :)
Het geluid ja dat is best verslavend hoewel je van binnen weinig hoort klinkt die van buiten echt als een Amerikaanse V8, dit komt mede door de RVS uitlaat die er onder zit.
We gebruiken de Rover ook voor lange afstanden en ondanks zijn leeftijd doet die dat met gemak.
Ook nog een nieuwtje.
Binnenkort staat er een andere Zweed voor de deur, vrouwlief was de Aygo zat, met 2 kids is dat ook wel begrijpelijk dus er moest wat anders komen.
En we hebben dus een Saab 9-3 Aero gekocht van 2003, deze heeft ook wat TLC nodig voor ze er mee kan gaan rijden dus daar ben ik nog even mee bezig de komende tijd.
Ambitieus hoor!
Oww nice, en deze Rover (kende hem niet) lijkt idd wel wat op een amazon). Blijft het verbruik nog een beetje binnen de perken?  ;D
En doe ook eens wat foto's van de Saab!  8)
MikeyQR
Overigens moet je zeker niet z'n Rover kopen als je er geen verstand van hebt of niet zelf iets kunt, niet dat ze slecht zijn in tegendeel zelfs.
Ik heb toch best veel aan deze Rover's gesleuteld toen ik nog bij Rover werkte.
Verbruik tja met een aerodynamica   van een flatgebouw is het 1 op 7.
Maar er zit LPG in hebben we er zelf ingebouwd en dan is het prima te doen.
Foto's van de Saab moet geduld hebben, de Saab staat niet thuis die heeft eerst de nodige TLC nodig en APK dus dat komt wel.
MikeyQR
#995
Gisteren naar de Volvo klassieker beurs geweest en nee niet met de Saab, die had vrouwlief zelf nodig, dus op pad met de Rover.
Mijn vader en mijn zoon waren ook mee.
Heel gek maar we moesten met de Rover tussen de Volvo's staan, volgens mij zagen ze niet dat het geen Volvo was ;D
Maar het was erg lachen dit meer en deel liep naar ons toe om te komen kijken naar de Rover en een praatje maken erg leuk, en uiteraard zijn er zat foto's gemaakt.
We hebben weer veel onderdelen gescoord voor de Amazon.
Welke nu eigenlijk toe is aan een laklaag, de motorruimte is al in kleur ik heb gekozen voor de org kleur hoe die was.
Al het gedeukte plaatwerk is weer strak en deze week ga ik beginnen aan de motor.
Ik heb helaas geen foto's van de Saab nog en ook niet van gisteren op de beurs we waren te druk en na 2 rondjes onderdelen helen waren we het ook wel zat.
Ik heb nog wel zomer foto's van de Rover en nog wat van de Amazon.
En de laatste zomer dagen.
MikeyQR
#996
Goedendag medeforumers,
Ruim 1 1/2 jaar verder zie ik alweer.
Juli 2025 was het zover de Volvo Amazon was klaar en ging naar de RDW voor keuren, en uiteraard geen op of aanmerkingen want alles was mooi aangepakt.
Na een tijdje zelf met de Amazon gereden te hebben kwam ik er al snel achter dat deze niet echt bij mij past ik kon er niet super inzitten ondanks ik de stoel wat had aangepast en nog wat dingetjes wat tegenstond.
Dat is het van tja wat wil ik, gaan we er mee door rijden of verkopen?
Na wat nadenken toch verkocht aan een Volvo liefhebber, deze heeft er helaas niet lang van deze Amazon kunnen genieten.
Een paar dagen terug is de Amazon total loss gegaan door dat er iemand achterop is gereden zonder te kunnen remmen, helaas is de achterkant volledig opgedrukt en voor de rechter kant ook krom.
Zie hieronder het artikel.
https://112nieuws.net/2026/05/11/oldtimer-zwaar-beschadigd-na-ongeval/
Ik heb uiteraard meer foto's van de Amazon toen deze klaar was en nu is, wil ik best plaatsen als er vraag naar is?
Verder zijn we druk met de Rover bezig hij is nu LHD geworden en ik ben druk met de motor bezig voor revisie ivm lossen cilinderbussen.
Nu de vraag heb ik dan weer een Volvo?, jazeker wel.
Wel een stuk moderner dan een Amazon.
We hebben een V70R van 2003 terug gekocht in de plaats van de Amazon.
https://ibb.co/HL039qy7
Dazzle
Zonde van de Amazon natuurlijk. Mooie R gekocht. Heb je wat meer info en foto's ? En heb je er plannen mee ?
MikeyQR
Zeker zonde van de Amazon :'(
Plannen met deze R nee niet echt
Gewoon netjes en goed onderhouden laten, wel ga ik de carterpan eronder vandaan halen voor het vervangen van de o-ringen die wel is stuk gaan en dan heb je geen oliedruk meer dus dat moet vind ik, en daarbij ook gelijk de carterventielatie doen, ik heb alles al klaar liggen org Volvo spul.
Er zit wel een RAY RVS uitlaat onder wat een zeer mooi 5 pitter geluid geeft wat deze auto's eigenlijk affabriek missen maar ook deze uitlaat zat er al onder.
Het AWD systeem is ook al compleet aangepakt en meer.
Foto's komen nog.
Crash
Weet je of het vervangen van de olie ringen alleen bij de turbo's is of geldt dit ook voor de na's.
Rood is sneller
MikeyQR
Citaat van: Crash op Gisteren om 23:07:48Weet je of het vervangen van de olie ringen alleen bij de turbo's is of geldt dit ook voor de na's.
Dit is voor alle motoren zo vanaf 1999 de 5 pitters.
Ik zou de o-ringen dan ook preventief vervangen want deze motoren lopen er op stuk als de o-ringen stuk gaan.
Zo als ik het doe met gelijk de carterventilatie meenemen is het beste, er loopt namelijk een kanaal van de ontluchting het carter in waar je anders niet bij komt maar wel vaak dicht zit.
Zonde van die amazone  :'(
Wel mooie R! met het Atacama interieur of lijkt dit maar zo?
Check zéker ook je drijfstanglagers als je de carterpan losneemt, want met hoge km-stand en slecht onderhoud (lees verstopte carterventilatie en weinig oliewissels) slijten deze ook. Ik heb nog altijd spijt dat ik ze destijds niet heb bekeken tijdens het vervangen van die o-ringen (in mijn B5244T5). Snij maar eens een oude oliefilter open, op zoek naar ijzer vijlsel...
VolvoFreak89
Je huidige filter opensnijden is een betere methode om je lagers te controleren dan ze meteen loshalen. Bij dat laatste is de kans dat er rommel tussen komt wanneer je ze weer terugzet behoorlijk groot. Alle stof of vuildeeltjes groter dan 40 micron leveren direct extra slijtage / schade op.
Je oliefilter houdt in principe alles boven de 10-15 micron volledig tegen. Alleen als je het heel bont maakt en de boel laat verstoppen gaat de 'noodklep'in je filter open, want vieze olie is nog altijd beter dan helemaal geen olie. Maar tot die tijd blijft alles in principe in je oliefilter hangen dus. Als er ergens een lager aan het slijten is, zullen deze deeltjes als glitter tussen de lamellen van het filter zitten. Zit er veel glitter in je filter, dan zou ik wewl de lagers loshalen en vervangen. Zo niet, lekker laten zitten.
Ik zou zelf nooit de lagers loshalen als je ze niet ook direct vervangt.
