MS60R's Saffron'tuurtje (C70 2.3 T-5)
Gestart door MS60R, 12-10-2014 20:31:36
Wat zijn het toch mooie velgen!  :eusa_drool:
daanium
En een mooie kleur!
(alleen nog even dat stukje bij de spiegels in kleur mee spuiten ;) )
De velgen staan 'm echt super mooi!!!!
MS60R
Citaat van: henry classic v70 op 10-03-2015 22:16:39
...geen slotbouten meer?  :eusa_think:
Voorlopig even niet, heb mijn portie qua (originele) slotbouten wel gehad. Om diefstal te voorkomen overweeg ik wel om toch een setje te monteren maar dan van een ander merk. Iemand suggesties? ;)
daanium
daar ben ik ook wel benieuwd naar.
ik heb die van bij Heuts even bekeken, maar da's weinig bijzonders.
persoonlijk zit ik met spacers op de achterwielen, waardoor ik twee setjes nodig zou hebben.
een normale maat voor de voorwielen en een langere maat voor de achterste.
T5-4life
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
MiniG
Citaat van: MS60R op 10-03-2015 22:31:17
Velgen staan heel gaaf. "slotbouten heb ik er bij mij ook uit laten halen" bij Furness Nieuwenhuis Zwolle. Ze komen er ook niet meer onder :eusa_shifty:
En ja omlaag met de C het staat bij mij ook nog op de planning. 18inch vult al wel een stuk beter  ;D
Keep up the good work
                         Never drive faster then your guardian can fly
MS60R
#37
Allereerst: VROLIJK PASEN!! ;D
Het mooie weer van vandaag was voor ons dé reden om de C70 te pakken (i.p.v. de leasert) en met het gezin te toeren in de Zuid-Limburgse heuvels en in Epen het eerste ijsje van dit seizoen te eten! Zie hieronder wat plaatjes van de C in de prille lente-zon en van de familie aan het ijs... 8)
En het chocolade ijsje was erg lekker... :P
Schitterende auto. Ik begin de kleur ook steeds meer te waarderen 8)
MS60R
Citaat van: )()()sT op 05-04-2015 18:55:15
Thanks! Het is en blijft een bijzondere kleur, vooral in de (avond)zon! 8)
t_w
Mooie plaatjes! saffron doet het altijd goed onder het genot van de zon!
MS60R
*UPDATE 12-06*
Het heeft even geduurd maar er is weer een hoop met/aan de C gedaan...allereerst is ie weer een jaartje gekeurd! 8) De handrem was het enige aandachtspunt en deze is tijdens een (enorm) grote onderhoudsbeurt geheel vervangen. Deze maand heeft de C twee dagen doorgebracht bij Autoservice Sittard (specialist in Volvo) en daarbij zijn de volgende zaken aan bod gekomen:
- Grote onderhoudsbeurt incl. algehele check, olie, filters en APK
- 5x nieuwe bougies
- Nieuwe remschijven (ATE) + blokken achter (kaal, op, dun, schuren...)
- Handrem vervangen (werkte maar aan 1 kant en liep aan)
- Remolie ververst (zwart...)
- Aircodroger vervangen (was rot) en airco gevuld/op druk gebracht (wordt weer koel!)
- Turbo-retourleiding vervangen (was lek)
- Koelwaterslang vervangen (was lek)
- Lampje automaat vervangen (schakelindicator)
- Lampjes stoelverwarming vervangen
- Uitlaatdemper achter mooi recht gehangen
- Raamrubber voorruit opnieuw verlijmd
- Nieuwe originele ruitenwissers
- 2 x 2 compressietesten... (1e keer: 11-6-9-9-11, 2e keer: 11-11-11-11-11)
Kosten? EUR 1.218 inclusief BTW... (auw!)
Al met al weer een rib uit m'n lijf maar gezien de lijst ben ik (voorlopig) dik tevreden! Wel schrok ik enorm van het antwoord dat ze me gaven op mijn vraag om eens te kijken waarom de C olie verbruikt. Na een eerste compressietest bleek de 2e cylinder slechts 6 bar aan compressie te hebben. Dit konden ze niet geloven dus direct nog een test gedaan met hetzelfde resultaat. Vreemd maar waar: gisteren ben ik voor het gros van de werkzaamheden terug gegaan en aan het einde hebben ze toch nog even een compressietest gedaan...als check. Wat blijkt? Alles netjes op/boven de 11 bar! Eerste testen bleken met koude motor te zijn gedaan, de tweede serie net na een ritje. Ik ben in ieder geval van een potentiële giga-kostenpost af (koprevisie?) en technisch is de C weer helemaal in orde, met de complimenten van de garage!
What's next? Mijn buurman heeft per ongeluk tegen mijn achterbumper gezeten dus nu wordt binnenkort zowel de achter- als voorbumper opnieuw gespoten. De voorbumper was al lang niet mooi meer en dus vond ik nu toch het moment om er wat aan te laten doen! Daarnaast mag ik nog een keer terug om de bovenste raamrubbers (voorruit) te laten vastkitten. Komend jaar staat een nieuwe ruit+rubbers+dak spuiten op het programma maar voor die tijd moet alles wel nog even mooi blijven zitten... ;-)
Ook heb ik de raamrubbers en spiegelvoetjes met olijfolie ingesmeerd (ja...echt waar! :P) en het bleke grijs is weer mooi donkergrijs geworden. Tot slot heb ik het afbrokkelende alarm-stickertje van de achterruit verwijderd, daar deze al in verre staat van ontbinding verkeerde.
Dit weekend even lekker poetsen en dan wat nieuw fotomateriaal posten... 8) 8)
j3r03n
Mooie auto en foto's!
Hoeveel ruimte heb je eigenlijk op de achterbank van een C? Kan je daar als volwassene ook nog uit de voeten?
MS60R
Citaat van: j3r03n op 13-06-2015 00:09:19
Allereerst: thanks! :D
Op de achterbank van een C70 is het voor max. 2 volwassenen prima vol te houden.
j3r03n
