Motorsteun vervangen?
Gestart door Volvo S70, 28-10-2014 13:01:09
Volvo S70
tijdens het wisselen van de distr riem zei de monteur dat de motorsteun bij de rechterwiel niet meer goed was, althans hij liet zien dat de motor teveel bewoog en dat deze vv moest worden. de dealer werd gebeld en die wilde er rond 120eu voor.
is het noodzakelijk deze te vv of kan het geen kwaad? wat zijn de nadelen en wat is het verschil als ie wel vv wordt? de andere 2 motorsteuenn waren nog goed zei hij, dus ik neem aan dat er gewoon eentje vv kan worden en rest hoeft niet? kan hij goedkoper aangeschaft worden ergens? zo ja waar? en hoelang duurt het dit te laten vv, is het een lang klus? kan iemand dit toevallig doen in de buurt van breda/tilburg?
een voorbeeld  foto:
https://lh5.googleusercontent.com/-SE1qVSao88o/Uo-NFC8ScfI/AAAAAAAAVlQ/ss3_NF50sBU/w1118-h630-no/IMAG2708.jpg
Ik zie zo niet wat er mis is met de steun? Maar steun kost rond de 45 euro en is binnen een half uur zelf goed te vervangen.
Dat is best een belangrijke steun en vervangen stelt niet zo veel voor. Vier bouten losdraaien, blok iets opkrikken en je haalt hem er zo tussen uit. Met een half uurtje moet het wel gepiept zijn.
Misschien dat je hem ergens anders goedkoper kan halen, maar dan loop je een gerede kans dat-ie minder lang meegaat.
http://www.estateservices.nl/motorsteunrubber-850-s-v70-96-r.html
Maat van me heeft hem er al 85000 kilometer onder zitten zonder probleem.
Citaat van: cornelis-b op 28-10-2014 13:21:17
Voorbeeldfoto !
grijzev70tdi
Van een benzine auto ook nog ;)
Inderdaad een voorbeeld foto, een telefoontje en estateservice.nl stuurt je het juiste steun.
Volvo S70
ok, tis dus een makkelijke klus... gelukkig...wat zal het verschil zijn na het vervangen  :eusa_think:
kennen jullie toevallig nog iemand in de buurt van breda die het kan vv?
Citaat van: Volvo S70 op 30-10-2014 10:22:25
Even bellen en kijken of Cees van Gils je kan helpen.
Auto Boeimeer Breda
Graaf Hendrik III Laan 56, 4819 CH Breda, Nederland ‎
+31 76 522 3622
Citaat van: cornelis-b op 30-10-2014 10:53:15
Auto Boeimeer Breda
+31 76 522 3622
Ik denk het wel. Hij heeft behoorlijke kennis van zaken en kan goed sleutelen.
Lees anders zijn berichten eens na, schrijft nl ook erg prettig leesbaar en zeer inzichtelijk.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=8909;sa=showPosts;start=0
grijzev70tdi
