uitlezen en codes
Gestart door blauweroffel, 14-11-2014 18:42:52
blauweroffel
Mn blauwe 855 is gerepareerd: nieuwe rembekrachtiger en ABS module
Goede nieuws : hij remt weer als vanouds
slechte nieuws:
Lampje motorelectronica brandt en bij uitlezen volgende codes:
Uitgelezen op A2 en A3 met niet en wel draaiende motor:
A2:
5-3-5
1-2-1
A3
2-1-3
2-1-4
1-4-2
2x gecontroleerd
Weet niet hoe te resetten, heb bij beide knop heel lang ingedrukt, maar code's komen terug.
Waar gaan deze codes over?
BR
blauweroffel
Citaat van: big ben op 14-11-2014 18:46:42
Obd 1 ??
Yep, uitlezen bij het apparaatje achter de rechterkoplamp
BR
maruska
dat zijn een hoop fouten aan je abs en je lmm/turbo
T-5R
Hoezo, weet niet hoe te resetten?.
Je hebt het pas nog gedaan.
A2, LLM.?
A3, zie sticky topic in remmenboard.
blauweroffel
Citaat van: big ben op 14-11-2014 18:50:13
Citaat van: blauweroffel op 14-11-2014 18:48:01
Obd 1 ??
BR
Ken je deze al  :D
Komt me vaag bekend voor... ga wel even door de 25 pagina's spitten om te kijken of ze ergens verlkaard worden
thx
BR
Citaat van: blauweroffel op 14-11-2014 18:54:10
thx
BR
Hier staat het toch? "klikkerdeklik"   :D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.msg274415.html#msg274415
blauweroffel
Citaat van: big ben op 14-11-2014 18:56:29
thx
BR
[/quote
::) :P :eusa_clap:
blauweroffel
Ok , ik ben er uit voor wat betreft de codes:
A2:
1-2-1: signaal llm, storingslampje licht op
5-3-5: turboregelklep, storingslampje licht op
A3:
2-1-3: sensor linker achterwiel, ABS en tracslampje licht op
2-1-4: sensor rechteracterwiel, idem hierboven
1-4-2: stroring remlichtschakelaar, geen waarschuwingslichtje
De meldingen op A3: het abs lampje en tracs lampje branden dus niet........ Deze meldingen komen na de reaparatie, dus deze leek denkt: er is iets niet goed gemonteerd of stekkerverbindingen niet (goed)hersteld
A2:
storingslampje brand, klopt dus, maar.... dit lampje is gaan branden na de reparatie........
Nu is het wel zo dat als ik even flink doortrok ik in de auto via de verwarmingskanalen een smerige olie achtige lucht rook, ik merk niets van een onregelmatige loop of verlies van turbo druk, meter slaat ook keurig uit zoals ie altijd al deed.
BR
Rob850turbo
Nieuwe rembekrachtiger en nieuwe Abs module ?  En nu 3 fouten?
blauweroffel
Citaat van: Rob850turbo op 14-11-2014 19:15:34
Yep
BR
Rob850turbo
#12
Citaat van: blauweroffel op 14-11-2014 19:16:26
Yep
BR
Had toch meer beter verwacht van een NIEUWE  Abs controler ?
blauweroffel
Ik ook en ik denk er nu over om de oude naar thuur te sturen met de vraag of deze nog reparabel is
En die dan terug plaatsen, kijken wat er dan gebeurt.
BR
blauweroffel
Citaat van: Rob850turbo op 14-11-2014 19:17:18
Yep
BR
Volgens mij zit er een sloper in, en geen nieuwe controller........
BR
